Cópia múltipla de uma montagem
Utilize a ferramenta Cópia Múltipla para criar cópias múltiplas da Montagem raiz e qualquer um dos itens de montagem na Árvore de Projeto num formato de grade.
Para criar cópias múltiplas num formato de grade:
  1. Na Árvore de Projeto, selecione a Montagem raiz ou a montagem a partir da qual você deseja criar um bloco de cópias num formato de grade. O painel Montagem é exibido abaixo da barra separadora.
  2. Na área Ferramentas do painel Montagem, clique no botão Cópia Múltipla para exibir o painel Cópia Múltipla.
  3. Na área Transformar Relativo A, selecione a origem que você deseja utilizar ao copiar e colar a montagem. Para copiar e colar a montagem com relação:
    • à origem da Montagem raiz, selecione Centro Global. Esse método está selecionado por padrão.
    • à sua própria origem, selecione Centro do Componente.
  4. Na área Plano Tangente, selecione os eixos ao longo dos quais você deseja colar as linhas e colunas resultantes da cópia. Para colar linhas ao longo:
    • do eixo X e colunas ao longo do eixo Y, selecione X-Y Plano.
    • do eixo Y e colunas ao longo do eixo Z, selecione Y-Z Plano.
    • do eixo Z e colunas ao longo do eixo X, selecione Z-X Plano.
    Nota: As cores das opções na área Plano Tangente correspondem à referência do modelo exibida na vista 3D. Isso facilita exibir a direção em que as linhas e colunas de cópias resultantes são coladas.
  5. Para colar as linhas de cópias na direção oposta, selecione Inverter direção de linha.
    Nota: A direção padrão em que as linhas e colunas resultantes são coladas depende de um valor positivo ou negativo ser utilizado ao definir a distância de offset.
  6. Para colar as colunas de cópias na direção oposta, selecione Inverter direção de coluna.
  7. Na área Forma da superfície ao longo da qual colar, selecione a forma ao longo da qual você deseja colar as linhas e colunas de cópias. Para colar as cópias:
    • ao longo de uma superfície plana, selecione Plano.
    • em torno de uma superfície cilíndrica, selecione Cilindro.
    • em torno de uma superfície esférica, selecione Esfera.
  8. Na caixa Offset, especifique a distância entre cada cópia.
    Nota: Você pode utilizar um valor positivo ou negativo ao especificar a distância de offset. Ao utilizar um valor positivo, as cópias resultantes são coladas em sentido horário em torno de uma superfície cilíndrica ou esférica, e para frente ao longo de uma superfície plana. Ao utilizar um valor negativo, as cópias resultantes são coladas em sentido anti-horário em torno de uma superfície cilíndrica ou esférica, e para trás ao longo de uma superfície plana.
  9. Na caixa Número de Linhas, especifique o número total de linhas em que você deseja colar as cópias de montagem.
  10. Na caixa Número de Colunas, especifique o número total de colunas em que você deseja colar as cópias de montagem.
  11. Para manter o item de montagem original e armazenar cada cópia resultante como um novo item de montagem na Árvore de Projeto, selecione Aninhar dentro da nova montagem.
  12. Clique em Aceitar para copiar e colar a montagem de acordo com as suas configurações.
    Nota: Você pode clicar em no painel Projeto ou em na barra separadora para fechar as configurações da ferramenta Cópia Múltipla.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
