Utilize as opções na área Profundidades de Corte para especificar as profundidades de corte, altura de parede, sobremetal da ferramenta, e tolerância.
- Profundidade Inicial — Insira a profundidade (Z) a partir da superfície do material em que você deseja iniciar o entalhe. Esse é o ápice do entalhe bisel.
- Altura de Parede — Insira um valor para especificar a altura da porção perfilada do entalhe. Essa é a parede vertical abaixo da aresta entalhada.
Nota: Se você escolher criar uma parede vertical, uma ferramenta de Perfilagem precisa ser utilizada durante a usinagem.
- Profundidade Final — Insira a profundidade final (Z) para a ferramenta.
Nota: Se você estiver cortando o desenho de vetor usinado completamente do bloco de material, o valor Profundidade Final precisa ser igual à Espessura (Z) especificada no diálogo Definir Dimensões da Peça.
- Sobremetal — Insira um valor na caixa para especificar a distância entre a fronteira dos vetores selecionados e a ferramenta. Insira um valor positivo para manter material extra; insira um valor negativo para remover material extra.
- Tolerância — Insira um valor na caixa para especificar a precisão com que a ferramenta segue a forma dos vetores selecionados. Inserir valores excessivamente pequenos aumenta o tamanho do arquivo de percurso e diminui a velocidade de cálculo e de usinagem.
