Adicionando movimentos de aproximação
Movimentos de aproximação são uma medida preventiva para evitar marcas de parada num modelo no ponto onde a ferramenta entra e sai do bloco de material ao usinar um passo de perfil.
Em vez de mergulhar no bloco material, usinar o passo de perfil, e então retrair, a ferramenta entra e sai do bloco numa distância especificada com relação ao início e ao final do passo de perfil. Isso é o ponto inicial no vetor a partir do qual o passo de perfil foi calculado, ou no centro do seu segmento mais longo.
Nota: Você também pode adicionar movimentos de aproximação a um percurso de Perfilagem ao criar o percurso em si.
Para adicionar movimentos de aproximação a um passo de perfil:
  1. Exiba o painel Opções de Perfil para o percurso que você deseja editar.
  2. No painel Configurações de Ferramenta: Opções de Perfil, se as opções de movimentos de aproximação não forem exibidas, clique na barra de controle Aproximações.
  3. Caso não deseje adicionar um movimento de saída ao passo de perfil, selecione Sem Saída.
  4. Na caixa Distância (D), insira a distância a partir do passo de perfil em que você deseja que a ferramenta corte e retraia do bloco de material.
  5. Na caixa Transpassar (O), especifique a distância a partir do ponto inicial e final no passo de perfil além do qual você deseja que a ferramenta usine. Isso ajuda a criar um acabamento suave.
  6. Selecione como deseja que a ferramenta seja movida utilizando uma das opções:
    • Linear — Selecione essa opção para instruir a ferramenta a se aproximar e afastar do bloco material num movimento em linha reta, e então insira o ângulo dos movimentos de aproximação linear nas caixas Âng. Entrada e Âng. Saída.
      Ao editar movimentos de aproximação associados a um passo de perfil utilizado para usinar dentro de uma área específica, a distância de um movimento de aproximação linear ou o raio de um movimento de arco circular são considerados.
      Ao ajustar a posição de um movimento de aproximação linear, o ArtCAM verifica para assegurar que a distância do movimento de aproximação permaneça dentro da fronteira do passo de perfil. Se a distância atual do movimento de aproximação intersecionar com o passo de perfil, sua distância é trimada para evitar interseção com o passo de perfil.
      Ao ajustar a posição de um movimento de aproximação em arco circular, o ArtCAM verifica para assegurar que o raio do movimento de aproximação permaneça dentro da fronteira do passo de perfil. Se o raio atual do movimento de aproximação intersecionar o passo de perfil, o movimento de aproximação é convertido num movimento linear com uma distância que não interseciona com o passo de perfil.
    • Arco Circular — Selecione essa opção para instruir a ferramenta a se aproximar e afastar do bloco material num movimento em arco, e então insira o raio do arco na caixa Raio (R).
    • Nota: O valor na caixa Distância (D) precisa ser menor ou igual ao valor na caixa Raio (R) , caso contrário o ArtCAM não pode calcular o percurso.
  7. Clique em Aplicar para adicionar os movimentos de aproximação.
