Criando um modelo a partir de uma haste
Ao criar uma haste, um modelo ArtCAM é criado como parte do projeto de acordo com as configurações definidas.
Para criar um modelo utilizando uma haste:
  1. Selecione Arquivo > Novo > Projeto. O ArtCAM exibe a tela do projeto.
  2. No painel Projeto, clique no item Modelos na Árvore de Projeto. Isso exibe o painel Modelos abaixo da barra separadora.
  3. Na área Novas Hastes, clique no botão que representa a haste que você deseja criar. O painel da haste é exibido, por exemplo:
  4. Insira um nome para o componente vazio na caixa Nome.
    Nota: A cada haste é atribuído um nome padrão diferente.
  5. Se você estiver criando uma das hastes disponíveis:
    1. Clique na lista Padrão, e então selecione a opção para o sistema padrão nacional em que você deseja criar a haste.
    2. Se você tiver selecionado uma opção diferentes de Personalizar, clique na lista Tamanho e em seguida no tamanho de haste que você deseja criar.
    3. Se você tiver selecionado a opção Personalizar, especifique o diâmetro da haste na caixa Diâmetro.
    4. Especifique a margem que você deseja aplicar em torno da haste na caixa Borda.
    5. Especifique a resolução do modelo na caixa Resolução.
  6. Se você estiver criando uma haste que não seja Cônica Arredondada, Cônica Quadrada ou Aresta de Faca Cônica:
    • Especifique a largura da haste na caixa Largura.
    • Especifique a distância entre os diâmetros interno e externo da haste na caixa Espessura.
  7. Se você estiver criando uma haste que não seja Cônica Arredondada, Cônica Quadrada ou Aresta de Faca Cônica:
  8. Se você estiver criando uma haste Cônica Arredondada, Cônica Quadrada ou Aresta de Faca Cônica:
    1. Clique em para exibir o próximo grupo de configurações.
    2. Especifique a espessura do topo da haste cônica na caixa Espessura Superior.
    3. Especifique a espessura da base da haste cônica na caixa Espessura Inferior.
    4. Especifique a largura no topo da haste cônica na caixa Largura Superior.
    5. Especifique a largura na base da haste cônica na caixa Largura Inferior.
    6. Clique em para criar a haste de acordo com as suas configurações.
      Um modelo é criado abaixo do item Modelos na Árvore de Projeto. O modelo é nomeado de acordo com a definição das configurações da haste. Por exemplo, TaperedKnifeEdgeShank.
      O ArtCAM calcula as dimensões necessárias do modelo de acordo com as configurações associadas à haste. O modelo resultante sempre está no sistema métrico.
      O modelo resultante contém:
      • Dois vetores guia de referência travados na área do modelo; um marcando a linha de centro vertical e o outro marcando a linha de centro horizontal. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Linhas de Referência.
      • Dois vetores circulares concêntricos travados abaixo da área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
      • Um vetor circular desenhado em torno do círculo externo abaixo da área do modelo, utilizado como uma silhueta de anel caso a haste seja reconstruída. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Nível Padrão.
      • Dois vetores lineares horizontais paralelos desenhados na área do modelo, ambos utilizados como curvas guia quando a haste é calculada. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Nível Padrão.
      • Dois vetores de perfil desenhados na área do modelo, ambos utilizados como seções transversais quando a haste é calculada. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Nível Padrão.
      Nota: Ambas as áreas Ferramentas de Gema e Ferramentas de Relevo Rotativo são exibidas na página Inicial do Assistente.
      O desenho de vetor no nível de vetor Nível Padrão é essencialmente utilizado para calcular uma forma de anel por arraste de dois perfis.
      Na Árvore de Projeto, um Relevo Rotativo é associado ao modelo. O relevo rotativo é exibido na vista 3D por padrão.
  9. Clique em para criar a haste de acordo com as suas configurações.
  10. Para ajustar a forma geral da haste:
    1. Edite o desenho de vetor padrão utilizado para criar a haste.
    2. Nota: Embora você possa editar a forma das curvas guias, seções transversais e silhueta de anel do modelo, você não pode substitui-las por vetores diferentes. Você pode reposicionar qualquer um dos vetores utilizados para criar a haste, embora mover a silhueta de anel possa causar resultados indesejados.
    3. Clique em . A nova forma de haste é calculada utilizando o desenho de vetor editado.
      Nota: Não adicione detalhes decorativos à haste antes de clicar em , caso contrário serão perdidos durante o processo de recálculo.
      Caso não deseje modificar a forma da haste, siga para o próximo passo.
      Nota: Se você clicar em , o modelo atual é fechado. Isso é indicado pelo ícone do modelo na Árvore de Projeto.
  11. Clique em para fechar o painel. O modelo abaixo da pasta Modelos na Árvore de Projeto permanece aberto.
    Dica: Se você clicar para desfazer a seleção do modelo na Árvore de Projeto, a Altura da Base é incluída na área Informações de Modelo.
    Se você estiver criando uma haste Simples, Quadrada, ou Aresta de Faca, a Altura da Base é igual à Espessura da haste.
    Se você estiver criando uma haste Cônica Arredondada, Cônica Quadrada ou Aresta de Faca Cônica, a Altura da Base é igual à média entre a Espessura Superior e a Espessura Inferior.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
