Ajustando as configurações de material
Utilize a ferramenta Editar Sombreamento de Objeto para aplicar sombreamento à Montagem raiz e qualquer uma das montagens na Árvore de Projeto.
Ao aplicar sombreamento à Montagem raiz, você pode renderizá-la no material em que pretende moldá-la, aplicar uma imagem de fundo à vista 3D, e ajustar as configurações de luz.
Ao aplicar sombreamento a uma montagem , você pode adotar as configurações de sombreamento aplicadas à Montagem raiz, ou renderizar num material diferente. No entanto, você não pode ajustar a imagem de fundo ou configurações de luz.
Para aplicar sombreamento à Montagem raiz ou a uma montagem :
  1. No painel Projeto, selecione o item na Árvore de Projeto ao qual você deseja aplicar sombreamento. Seu nome é exibido em negrito na Árvore de Projeto e exibido na barra separadora, e suas configurações associadas são exibidas no painel abaixo da barra separadora.
  2. Na área Propriedades do painel, clique no botão Editar Sombreamento do Objeto para exibir o painel Material abaixo da barra separadora.
    Nota: Na Árvore de Projeto, o nome do item ao qual você está aplicando sombreamento é exibido na barra separadora. Por exemplo, Material - Montagem.
  3. Clique na lista Configuração de Sombreamento, e então selecione o material em que você pretende usinar o seu design.
    Dica: Se você estiver aplicando sombreamento a uma montagem e desejar utilizar as mesmas configurações atualmente aplicadas à montagem no nível acima na Árvore de Projeto, selecione Do Original na lista.
  4. Clique na lista Fundo e então selecione a imagem de fundo que você deseja aplicar à vista 3D.
    Nota: Se você estiver aplicando sombreamento a uma montagem , essa configuração não está disponível.
  5. Para ajustar o nível de luz ambiente aplicado ao item, você pode:
    • Clicar e arrastar a barra deslizante. Arrastar para a esquerda para reduzir a luz, e arrastar para a direita para aumentar a luz; ou
    • Especificar o brilho na caixa à direita da barra deslizante.
  6. Clique em na barra separadora para fechar as configurações de sombreamento.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
