Para criar um modelo utilizando qualquer base diferente de um Plano Rotativo:
- Selecione Arquivo > Novo > Projeto. O ArtCAM exibe a tela do projeto.
- No painel Projeto, clique no item Modelos
na Árvore de Projeto. Isso exibe o painel Modelos abaixo da barra separadora.
- Na área Novas Bases do painel Modelos, clique no botão que representa o componente que você deseja criar.
Isso exibe o painel da base selecionada, por exemplo:
- Insira o nome que você deseja atribuir ao componente vazio na caixa Nome.
Nota: A cada componente é atribuído um nome padrão diferente.
- Se você estiver criando qualquer base diferente de Plano 3-Eixos ou Cravação Rotativa, clique na lista Padrão, e então selecione a opção para o sistema padrão nacional em que você deseja criar o componente vazio.
- Se você tiver selecionado uma opção diferente de Personalizar, clique na lista Tamanho, e então selecione o tamanho do componente vazio que você deseja criar.
- Se você tiver selecionado Personalizar, ou se estiver criando uma base Cravação Rotativa, especifique o diâmetro do componente vazio na caixa Diâmetro.
- Se você estiver criando qualquer base diferente de Cravação Rotativa:
- Especifique a largura do componente vazio na caixa Largura.
- Especifique a resolução do modelo na caixa Resolução.
Se você estiver criando qualquer base diferente de um Plano 3-Eixos:
- Especifique a margem que você deseja aplicar em torno do componente vazio na caixa Borda.
- Especifique a distância entre os diâmetros interno e externo do componente vazio na caixa Espessura.
Se você estiver criando uma base Plano 3-Eixos ou Cravação Rotativa:
- Especifique a altura do componente vazio na caixa Altura.
- Clique em
para fechar o painel e criar o modelo ArtCAM para o componente.
Um modelo aberto
é exibido abaixo do item Modelos
na Árvore de Projeto. O modelo é nomeado de acordo com a definição das configurações da base. Por exemplo, HasteTrêsEixos.
O ArtCAM calcula as dimensões necessárias do modelo de acordo com as configurações associadas à base escolhida. O modelo resultante sempre está no sistema métrico.
Se você tiver criado uma base Plano 3-Eixos:
- Um modelo chamado TrêsEixosPlano por padrão é criado.
- Dois vetores guia de referência travados são criados na área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Linhas de Referência.
Se você tiver criado uma base Haste 3-Eixos:
- Um modelo chamado HasteTrêsEixos por padrão é criado.
- Dois vetores guia de referência travados são criados na área do modelo; um marcando a linha de centro vertical e o outro marcando a linha de centro horizontal. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Linhas de Referência.
- Dois vetores circulares concêntricos travados representando os diâmetros interno e externo do anel, em offset pela Espessura anteriormente definida, são criados na área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
Se você tiver criado uma base Haste 3-Eixos (Vertical) Alinhada:
- Um modelo chamado HasteTrêsEixosVA por padrão é criado.
- Dois vetores retangulares verticais travados representando os diâmetros interno e externo do anel, em offset pela Espessura anteriormente definida, são criados na área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
Se você tiver criado uma base Haste 3-Eixos (Vertical):
- Um modelo chamado HasteTrêsEixosV por padrão é criado.
- Dois vetores retangulares horizontais travados representando os diâmetros interno e externo do anel, em offset pela Espessura anteriormente definida, são criados na área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
Se você tiver criado uma base Haste Eixo Rotativo:
- Um modelo chamado HasteEixoRotativo por padrão é criado.
- Dois vetores circulares concêntricos travados representando os diâmetros interno e externo do anel, em offset pela Espessura anteriormente definida, são criados abaixo da área do modelo. Esse desenho é armazenado no nível de vetor Silhueta de Referência.
Se você tiver criado uma base Cravação Rotativa:
- Um modelo chamado CravaçãoRotativa por padrão é criado.
Nota: A disponibilidade dessa função depende do tipo de licença.
