O diálogo Colar Modelo 3D permite configurar a posição, o tamanho e a origem de um modelo tridimensional importado antes de colar num nível de relevo selecionado num modelo ArtCAM.
Para especificar como o modelo de triângulo é colado no nível de relevo selecionado:
- Configure a posição do modelo de triângulo dentro do modelo ArtCAM:
- Clique em Centro para posicionar o modelo de triângulo no centro do modelo ArtCAM.
- Clique na opção Ponto na base do modelo para o qual especificar posição apropriada no diagrama do modelo para posicionar o modelo de triângulo no centro ou em um dos quatro cantos do modelo ArtCAM.
- Insira coordenadas nas caixas X, Y e Z para posicionar o modelo de triângulo numa posição específica dentro do modelo ArtCAM.
- Para rotacionar o modelo de triângulo em um ou mais eixos:
- Na área Rotacionar modelo sobre um eixo, insira o ângulo de rotação nas caixas X, Y e Z.
- Para espelhar o modelo em um eixo, selecione a caixa de verificação Espelhar embaixo do eixo desejado.
- Se você estiver trabalhando em polegadas, a opção Modelo estava em polegadas está selecionada por padrão. Caso o modelo de triângulo pareça grande demais, desfaça a seleção da opção e escale o modelo 3D entre polegadas e mm, ou siga para o próximo passo para redimensionar ou escalar o modelo de triângulo.
Se você estiver trabalhando em milímetros, a opção Modelo estava em mm está selecionada por padrão. Caso o modelo de triângulo pareça pequeno demais, desfaça a seleção da opção e escale o modelo de triângulo entre mm e polegadas, ou siga para o próximo passo para redimensionar ou escalar o modelo de triângulo.
- Configure o tamanho do modelo de triângulo:
- Para redimensionar ou escalar o modelo de triângulo num eixo específico, desfaça a seleção das opções Associar para os eixos que você não deseja ajustar. Por exemplo, caso deseje redimensionar o modelo apenas no eixo X, clique para desfazer a seleção de Associar Y e Associar Z.
- Na caixa Tamanho, especifique o novo tamanho para o eixo que você deseja ajustar.
- Na caixa Escala, especifique a nova escala para o eixo que você deseja ajustar.
- Clique em Aplicar.
Dica: Clique em Aplicar sempre que inserir um novo valor no diálogo Colar Modelo 3D a fim de visualizar como seu modelo está sendo modificado.
- Clique em Colar para colar o modelo de triângulo no nível de relevo selecionado dentro do modelo ArtCAM utilizando a opção Mesclar +Alto.
- Clique em Fechar para fechar o diálogo Colar Modelo 3D e colar o modelo de triângulo no nível de relevo selecionado dentro do modelo ArtCAM.
