VISTAESBOCOSIMBOLO (comando)
Abre um ambiente de edição para que você possa restringir linhas de corte ou limites de detalhe à geometria de vista de desenho.
Pesquisa
Nota: Este comando está disponível somente em sistemas de 64 bits.
Se a opção de inferir restrições estiver ativada, (CONSTRAINTINFER=1) ao criar vistas de corte ou vistas de detalhe, o sistema inferirá restrições automaticamente. Quando as atualizações de vista acontecem, as restrições garantem que as linhas de corte e os limites de detalhe mantenham suas posições em relação aos recursos realçados. Em alguns casos, pode ser necessário o uso de restrições mais complexas do que as restrições deduzidas. Utilize este comando para lidar com tais casos.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecione um símbolo de detalhe ou de corte
Especifica uma linha de corte ou limite de detalhe para restringir.
A seleção de uma linha de corte ou limite de detalhe exibe a guia Paramétrico na faixa de opções. É possível adicionar restrições geométricas e de cota para a linha de corte ou ao limite de detalhe. Isso ajuda a restringir a linha de corte e o limite de detalhe para se comportar de uma maneira previsível quando a vista de desenho é alterada.
É possível adicionar geometria, se necessário, para restringir o símbolo. Essa geometria é considerada geometria de construção para o símbolo em questão e somente é visível durante a edição do símbolo. Esta geometria não é visível quando você sai do modo de esboço ou ao editar outro símbolo.
