EDITARVISTA (comando)
Edita uma vista de desenho existente da documentação do modelo.
Pesquisa
Nota: Este comando está disponível somente em sistemas de 64 bits.
Quando a faixa de opções está ativa, este comando exibe a guia contextual da faixa de opções Editor de vistas de desenho. Quando a faixa de opções não está ativa, utilize a linha de comando para alterar as propriedades da vista a ser editada.
Os prompts a seguir são exibidos.
Nota: As opções exibidas dependem das propriedades do modelo, tipo de modelo e vista.
Selecionar vista
Especifica a vista de desenho para edição.
Selecionar
Seleção do espaço do modelo
Alterna para o espaço do modelo para selecionar sólidos e superfícies a serem usadas no layout.
Voltar ao layout
Alterna para o layout que contém a vista do desenho.
Representação
Especifica os tipos de representação para permitir que você selecione a representação que deseja mostrar na vista de desenho selecionada. Representações são suportadas somente por modelos do Inventor.
Nota:
  • Tipos de representação são específicas para cada modelo. Alguns tipos de representação exibidos podem não estar disponíveis no modelo selecionado.
  • Somente a representação da vista do projeto pode ser modificada para vistas projetadas, cortes e detalhes. Para todas as outras representações, as vistas projetadas seguem suas principais.
Vista de projeto
Seleciona uma representação da vista do projeto a ser exibida na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de vistas de projeto disponíveis.
Esta opção fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações de vista de projeto.
Posicional
Seleciona uma representação posicional a ser exibida na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de representações disponíveis.
Esta opção fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de uma montagem do Inventor (*.iam) que contém as representações posicionais.
Nível de detalhe
Seleciona uma representação de nível de detalhe a ser exibida na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de representações disponíveis.
Esta opção fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de uma montagem do Inventor (*.iam).
Conjunto soldado
Seleciona o estado de conjunto soldado a ser exibido na vista de desenho selecionada.
Inserir ? para exibir uma lista de estados e componentes de conjunto soldado em estado preparatório.
O estado Montagem exibe o conjunto soldado antes que qualquer operação seja executada nele. O estado Solda mostra a montagem depois que a soldagem é executada. O estado Usinagem mostra o conjunto soldado depois que a usinagem pós-soldagem é executada. O estado Preparação não é explicitamente listado. No entanto, a opção ? exibe os nomes dos componentes no estado preparatório pré-soldagem.
A representação de conjunto soldado fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de uma montagem de conjunto soldado do Inventor (*.iam).
Membro
Seleciona um membro de uma fábrica do iAssembly ou do iPart a ser exibido na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de membros disponíveis.
Esta opção fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de uma família do iAssembly ou do iPart (*.iam, *.ipt).
Chapa metálica
Seleciona a vista de chapa metálica a ser exibida na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de opções disponíveis.
Apresentação
Seleciona a vista de apresentação a ser exibida na vista de desenho selecionada. Inserir ? para exibir uma lista de vistas disponíveis.
Esta opção fica disponível somente se a vista de desenho selecionada for criada por meio de um documento de apresentação do Inventor (*.ipn).
Linhas ocultas
Especifica o estilo de exibição a ser utilizado na vista base.
Scale
Especifica a escala absoluta a ser utilizada na vista de desenho selecionada. Para alterar a escala, selecione uma escala padrão da lista suspensa ou insira diretamente uma escala fora do padrão.
Por padrão, as vistas projetadas e em corte herdam a mesma escala que a principal. As vistas de detalhe são uma escala maior do que a vista principal de escala.
Visibilidade
Especifica as opções de visibilidade a serem definidas para a vista base.
Arestas de interferência
Ativa ou desativa a visibilidade de arestas de interferência. As arestas de interferência ocorrem quando um ou mais corpos sólidos efetuam a intersecção entre si. Quando a visibilidade de arestas de interferência é ativada, o programa desenha uma linha onde os corpos sólidos se encontram.
Arestas tangentes
Ativa ou desativa a visibilidade das arestas tangentes. As arestas tangentes marcam a transição entre uma superfície plana e uma aresta arredondada, normalmente vistas como arestas com concordância.
  • Arestas de tangente reduzidas. Encurta o comprimento das arestas tangentes para distingui-las das arestas visíveis. Isso está disponível somente se Arestas tangentes está selecionado.
Extensão da dobra
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de extensão de dobra de chapa metálica. Linhas de extensão de chapa metálica indicam a localização da transição sobre a qual uma dobra é articulada ou pregada em uma vista de chapa metálica planificada.
Esta opção está disponível somente se o modelo correspondente tem definida uma vista de chapa metálica planificada.
Operações de rosca
Ativa ou desativa a visibilidade das linhas de rosca em parafusos e orifícios roscados.
Apresentação rastros
Ativa ou desativa a visibilidade da apresentação rastros. Apresentação rastros são linhas em uma vista explodida (em um arquivo de apresentação) que mostram a direção ao longo da qual os componentes são movidos na posição montada.
Projeção
Especifica se o método de projeção da vista em corte é ortogonal.
Nota: Essa opção está disponível somente para vistas em corte.
Profundidade
Especifica se a profundidade da linha de corte.
Completo
Define a linha de corte para a profundidade máxima do modelo.
Fatia
Selecione uma profundidade usando o dispositivo assinalador ou insira um valor numérico positivo para modificar a profundidade da linha de corte.
Limite
Especifica se o limite da vista de detalhe é circular ou retangular. O limite padrão é circular.
Nota: Essa opção está disponível somente para vistas de detalhe.
Anotação
Nota: Esta opção esta disponível somente para as vistas de corte e de detalhe.
Identificador
Especifica a legenda para a linha de corte e a vista em corte resultante, o limite de detalhe e a vista de detalhe resultante.
O programa determina automaticamente a partir do desenho a próxima seção e a legenda da vista do detalhe. Você pode inserir seu nome de legenda ou número.
Nota: As legendas I, O, Q, S, X e Z são excluídas por padrão.
Legenda
Especifica se a legenda da vista de detalhe ou de corte é exibida.
Aresta do modelo
Especifica o estilo para a aresta do modelo da vista de detalhe.
  • Suave. Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave.
  • Suave com borda. Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave com uma borda circular ou retangular, dependendo do objeto limite de detalhe selecionado.
  • Suave com linha de conexão para detalhe. Especifica que a aresta do modelo da vista de detalhe é suave, com uma borda e linha de conexão para detalhe entre a vista de detalhe e o limite de detalhe na vista principal.
  • Irregular. Especifica que a borda do modelo da vista de detalhe é irregular.
    Não há nenhuma borda para a vista de detalhe e nenhuma linha de conexão para detalhe entre a vista de detalhe e o limite de detalhe na vista principal.
Hachura
Especifica se a hachura é exibida na vista em corte ou na vista de detalhe selecionada.
Sair
Volta para o prompt anterior ou finaliza o comando, dependendo da posição no ciclo do comando em que a opção aparece.
