DIM (comando)
Cria vários tipos de cotas em uma única sessão de comando.
Pesquisa
Quando você passa o cursor sobre um objeto para a cotagem, o comando DIM automaticamente visualiza um tipo de cota adequado para usar. Selecione objetos, linhas ou pontos para a cota e clique em qualquer lugar na área do desenho para desenhar a cota.
Os tipos de cota compatíveis variam de cotas lineares verticais, horizontais, alinhadas e rotacionadas, até cotas angulares, cotas de raio, diâmetro, raio com desvio e de comprimento de arco e cotas de linha de base e continuadas. Se necessário, é possível alterar o tipo de cota com opções na linha de comando.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Seleciona automaticamente um tipo de cota aplicável para os objetos que você seleciona e exibe os prompts correspondentes ao tipo de cota.
Tipo de objeto selecionado Ação
Arco Estabelece o tipo de cota para cotas de raio.
Círculo Estabelece o tipo de cota para cotas de raio.
Linha Estabelece o tipo de cota para cotas lineares.
Cota Exibe opções para modificar a cota selecionada.
Ellipse Estabelece o padrão para o conjunto de opções para selecionar uma linha.
Primeira origem da linha de extensão
Cria uma cota linear ao selecionar dois pontos.
Angular
Cria uma cota angular que exibe o ângulo entre três pontos ou entre duas linhas (como o comando COTAANG).
  • Vértice. Especifica o ponto a ser usado como vértice do ângulo.
  • Especifique o primeiro lado do ângulo. Especifica uma das linhas que formam o ângulo.
  • Especifique o segundo lado do ângulo. Especifica a outra linha que forma o ângulo.
  • Localização da cota angular. Especifica onde inserir a linha do arco da cota. Dependendo da posição da cota, o quadrante da cota muda.
    • TextoM. Exibe a guia de contexto Editor de texto, no qual você pode editar o texto de cotas.
    • Texto. Personaliza o texto de cota no prompt de comando. A cota gerada é exibida com os sinais de maior ou menor que.
    • Ângulo do texto. Especifica o ângulo do texto de cota.
    • Desfazer. Retorna ao prompt anterior.
Linha de base
Cria uma cota linear, angular ou ordenada a partir da primeira linha de extensão da cota anterior ou selecionada (como o comando COTALINBASE).
Nota: Por padrão, a última cota criada é utilizada como a cota de base.
  • Origem da primeira linha de extensão. Especifica a primeira linha de extensão da cota de base como origem da linha de extensão da cota de linha de base.
  • Origem da segunda linha de extensão. Especifica a próxima aresta ou ângulo para a cota.
  • Localização do recurso. Usa o ponto final da cota de base (cota de ordenada) como o ponto final para a cota de linha de base.
  • Selecionar.O AutoCAD solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a base para a cota de linha de base.
  • Deslocamento. Especifica a distância de deslocamento a partir da qual as cotas de linha de base são criadas.
  • Desfazer. Desfaz a última cota de linha de base criada.
Continuar
Cria uma cota linear, angular ou de ordenada a partir da segunda linha de extensão de uma cota selecionada (como o comando COTASERIE).
  • Origem da primeira linha de extensão. Especifica a primeira linha de extensão da cota de base como origem da linha de extensão da cota em série.
  • Localização do recurso. Utiliza o ponto final da cota de base (cota de ordenada) como o ponto final da cota em série.
  • Selecionar.O AutoCAD solicita que você selecione uma cota linear, de ordenada ou angular a ser utilizada como a base para a cota em série.
Ordenada
Cria uma cota de ordenada (como comando COTAORDENADA).
  • Localização do recurso. Solicita um ponto em um recurso, como um ponto final, interseção ou o centro de um objeto.
    • Ponto final da linha de chamada.Utiliza a diferença entre a localização do recurso e o ponto final da linha de chamada para determinar se é uma cota de ordenada X ou Y. Se a diferença na ordenada Y for maior, a cota mede o valor da ordenada X. Caso contrário, ela mede a coordenada Y.
    • Xdatum. Mede a coordenada X e determina a orientação da linha de chamada e o texto de cota.
    • Ydatum. Mede a coordenada Y e determina a orientação da linha de chamada e o texto de cota.
    • Ângulo. Especifica o ângulo do texto de cota.
Alinhar
Alinha várias cotas paralelas, concêntricas ou com o mesmo dado para uma cota de base selecionada.
  • Cota de base. Especifica uma cota a ser usada como base para o alinhamento de cotas.
    • Cotas a serem alinhadas. Seleciona as cotas que deseja alinhar à cota de base selecionada.
Distribute
Especifica o método para distribuir um grupo de cotas ordenadas ou lineares isoladas selecionadas.
  • Igual. Distribui igualmente todas as cotas selecionadas. Este método exige um mínimo de três linhas de cota.
  • Deslocamento. Distribui todas as cotas selecionadas a uma distância especificada de deslocamento.
Camada
Atribui novas cotas à camada especificada, sobrepondo a camada atual. Digite Usar a atual ou " . " para usar a camada atual. (variável de sistema DIMLAYER)
Desfazer
Desfaz a última operação de cota.
As seguintes opções são exibidas quando você coloca uma cota de forma que ela sobreponha uma cota existente.
Afastar
Organiza a cota existente e a cota inserida recentemente em um tipo de cota com linha de base.
Quebrar
Divide a cota existente em duas cotas e as organiza como uma cota em série.
Replace
Exclui a cota existente e a substitui pela que você inseriu.
Nenhum
Insere a nova cota por cima da cota existente.
