MEDIRGEOM (comando)
Mede a distância, raio, ângulo, área e volume de objetos selecionados ou sequência de pontos
Pesquisa
O comando MEDIRGEOM executa muitos dos mesmos cálculos que os seguintes comandos:
As informações são exibidas no prompt do comando e na dica da ferramenta dinâmica no formato da unidade atual.
Os prompts a seguir são exibidos.
Distance
Mede a distância entre os pontos especificados ao longo das distâncias de componente X, Y e Z e o ângulo relativo ao UCS.
Múltiplos pontos
Exibe um total atual da distância entre pontos sucessivos.
Se você inserir as opções Arco, Comprimento ou Desfazer, opções adicionais semelhantes às opções para a criação de uma polilinha são exibidas.
Raio
Mede o raio e diâmetro do um arco, círculo ou arco de polilinha especificado.
Ângulo
Mede o ângulo associado ao arco, círculo, segmentos de polilinha e objetos de linha selecionados.
Arco
Mede o ângulo formado entre as duas extremidades de um arco utilizando o centro do arco como o vértice.
Círculo
Mede o ângulo agudo formado entre o local onde o círculo foi originalmente selecionado e um segundo ponto, utilizando o centro do círculo como o vértice.
Linha
Mede o ângulo agudo entre duas linhas selecionadas. As linhas não precisam efetuar a interseção.
Vértice
Mede o ângulo agudo formado ao especificar um ponto para agir como um vértice e outros dois pontos.
Area
Mede a área e o perímetro de um objeto ou de uma área definida.
Especificar pontos do canto
Calcula a área e o perímetro definidos por pontos especificados.
Adicionar área
Ativa o modo Adicionar e mantém um total da área em execução enquanto você define áreas.
Subtrair área
Subtrai a área especificada da área total.
Volume
Mede o volume de um objeto ou de uma área definida.
Object
Os seguintes sólidos 3D ou objetos 2D podem ser selecionados. Se selecionar um objeto 2D, é preciso especificar uma altura para aquele objeto.
Você deve definir um objeto ao especificar pontos. É preciso especificar pelo menos três pontos para definir um polígono. Todos os pontos precisam estar em um plano paralelo ao plano XY do UCS. Se você não fecha o polígono, uma área será calculada como se existisse uma linha entre o primeiro e o último ponto especificado.
Adicionar volume
Ativa o modo Adicionar e mantém um total do volume enquanto você define áreas.
Subtrair volume
Ativa o modo Subtrair e subtrai o volume especificado do volume total.
Opções de polilinha
Você pode especificar as opções semelhantes às usadas para criar polilinhas ao usar as opções Distância, Área e Volume.
Arco
Adiciona segmentos de arco ao comprimento total.
Extremidade do arco
Completa o segmento de arco, que é tangente ao segmento anterior.
Angle
Especifica o ângulo interno do segmento de arco a partir do ponto inicial.
Digitar um número positivo cria segmentos de arco em sentido anti-horário. Digitar um número negativo cria segmentos de arco em sentido horário.
  • Extremidade do arco
Radius
Especifica o raio do segmento de arco.
Centro
Especifica o centro do segmento de arco.
  • Ângulo
Comprimento
Especifica o comprimento de corda do segmento de arco. Se o segmento anterior for um arco, o segmento do novo arco será desenhado tangente ao segmento do arco anterior.
Fechar
Desenha um segmento de arco do último ponto especificado ao ponto inicial, criando uma polilinha fechada. Para usar esta opção, pelo menos dois pontos devem ser especificados.
Direction
Especifica uma direção inicial para o segmento de arco.
Radius
  • Ângulo
Segundo ponto
Especifica o segundo ponto e a extremidade de um arco de três pontos.
Comprimento
Desenha um segmento de reta com comprimento especificado no mesmo ângulo do segmento anterior. Se o segmento anterior for um arco, o segmento da nova linha será desenhado tangente a esse segmento de arco.
Desfazer
Remove o segmento de arco mais recente adicionado à polilinha.
Fechar
