-COR (comando)
É possível inserir uma cor do Índice de cores do AutoCAD (um nome ou número de cor), uma cor true color ou uma cor de um livro de cores.
Você pode inserir o número da cor (de 1 a 255) ou o nome da cor (os nomes das primeiras sete cores). Por exemplo, você pode especificar a cor vermelha inserindo o número ACI 1 ou o nome ACI red.
Você também pode inserir porcamada ou porbloco. Se você inserir porbloco, todos os novos objetos são desenhados na cor padrão (branco ou preto, dependendo de sua cor de plano de fundo) até que eles sejam agrupados em um bloco. Quando você insere o bloco em um desenho, os objetos no bloco herdam a configuração atual COR.
Nota: Se você utilizou uma mistura de métodos de cor para desenhar os objetos que formam um bloco, inserir aquele bloco ou alterar sua cor irá produzir resultados complexos.
Se você inserir porcamada, os novos objetos assumirão a cor atribuída à camada na qual foram criados. Consulte o comando CAMADA para obter informações sobre a atribuição de uma cor a uma camada.
Se você insere -COR no prompt do comando, os prompts a seguir são exibidos.
True Color
Especifica uma true color a ser utilizada para o objeto selecionado. Inserir três valores inteiros de 0 a 255, separados por vírgulas, para especificar uma True Color
Livro de cores
Especifica uma cor de um livro de cores carregado a ser utilizada para o objeto selecionado. Insira o nome de um livro de cores que tenha sido instalado.
Se você inserir um nome do livro de cores, será solicitado o nome da cor no livro de cores.
