MATRIZPOLAR (comando)
Distribui uniformemente cópias de objetos em um padrão circular em torno de um ponto central ou um eixo de rotação.
Pesquisa
Este comando é equivalente à opção Polar em MATRIZ. A variável de sistema DELOBJ controla se os objetos de origem da matriz são excluídos ou mantidos após a criação da matriz.
Os prompts a seguir são exibidos.
Selecionar objetos
Selecione os objetos que deseja utilizar na matriz.
Ponto central
Especifica o ponto ao redor do qual deseja distribuir os itens de matriz. O eixo de rotação é o eixo Z do UCS atual.
Ponto base
Especifica um ponto base para o bloco.
Ponto base
Especifica um ponto de referência para posicionar os objetos na matriz.
Ponto-chave
Para matrizes associativas, especifica uma restrição válida (ou ponto-chave) nos objetos de origem para utilizar como o ponto base. Se você editar os objetos de origem da matriz resultante, o ponto base da matriz permanece coincidente com o ponto-chave dos objetos de origem.
Eixo de rotação
Especifica um eixo personalizado de rotação definido por dois pontos especificados.
Associativo
Especifica se os objetos de matriz são associativos ou independentes.
Sim
Contém itens da matriz em um único objeto de matriz, similar a um bloco. Com uma matriz associativa, é possível propagar rapidamente as alterações pela matriz ao editar as propriedades e os objetos de origem.
Não
Cria itens da matriz como objetos independentes. As alterações feitas em um item não afetam outros itens.
Items
Especifica o número de itens na matriz utilizando um valor ou expressão.
Nota: Ao definir o ângulo de preenchimento em uma expressão, o símbolo matemático (+ ou -) no valor resultante não afeta a direção da matriz.
Ângulo entre
Especifica o ângulo entre os itens utilizando um valor ou expressão.
Ângulo de preenchimento
Especifica o ângulo entre o primeiro e o último item da matriz com um valor ou expressão.
Linhas
Especifica o número de linhas na matriz, a distância entre eles e a elevação incremental entre a linha.
Número de linhas
Especifica o número de linhas.
Distância entre linhas
Especifica a distância entre cada linha, medida a partir da localização equivalente em cada objeto.
Total
Especifica a distância total entre o início e a extremidade da linha, medida a partir da localização equivalente dos objetos de início e fim.
Elevação incremental
Define o aumento ou diminuição de elevação para cada linha subsequente.
Expressão
Deriva um valor com base em uma equação ou fórmula matemática.
Níveis
Especifica o número e o espaçamento de níveis (para matrizes 3D).
Número de níveis
Especifica o número de níveis na matriz.
Distância entre os níveis
Especifica a distância entre os níveis.
Expressão
Deriva um valor usando uma equação ou fórmula matemática.
Total
Especifica a distância total entre o primeiro e o último níveis.
Rotacionar itens
Controla se os itens são rotacionados como eles estão ordenados na matriz.
Exit
Sai do comando.
