CORTAR (comando)
Recorta objetos selecionados, como blocos, imagens, referências externas, viewports e subjacências de acordo com um limite especificado.
Pesquisa
O limite de corte determina uma parte de uma imagem, subjacência, viewport ou referência externa a ser oculta. A visibilidade do limite de corte é controlada pela variável de sistema FRAME.
A lista de prompts dependerá se você está cortando uma subjacência, uma imagem, uma referência externa ou uma viewport.
Prompts da subjacência e imagem
Os prompts a seguir são exibidos.
Ativar
Ativa o corte e exibe a subjacência recortada até o limite definido anteriormente.
Desativado
Desativa o corte e exibe toda a subjacência e quadro PDF.
Se você recortar a subjacência novamente enquanto o corte estiver desativado, o corte será automaticamente ativado. Você é solicitado a excluir o limite antigo mesmo quando o corte estiver desativado e o limite de corte não esteja visível.
Excluir
Remove um limite de corte predefinido e reexibe a subjacência original completa.
Novo limite
Define um limite de corte retangular ou poligonal ou gera um limite de corte poligonal de uma polilinha.
Nota: Você somente pode criar um novo limite de corte para uma subjacência quando o limite antigo é excluído.
Select Polyline
Define o limite com as polilinhas selecionadas. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
Poligonal
Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
Retangular
Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
Inverter corte
Inverte o modo do limite de corte: os objetos são recortados fora ou dentro do limite.
Aprimoramentos de referências externas
Selecione objetos: use um método de seleção de objeto e pressione Enter quando concluir a seleção de objetos
Ativado
Exibe a parte recortada da referência externa ou do bloco no desenho atual.
Off
Exibe toda a geometria da referência externa ou bloco no desenho atual, ignorando o limite de corte.
Profundidade do corte
Define os planos de corte frontal e posterior de uma refex ou de um bloco. Objetos fora do limite definido pelo limite e a profundidade especificada não são exibidas. Independentemente do UCS atual, a profundidade de corte é aplicada paralelamente ao limite de corte.
  • Ponto de corte frontal. Cria um plano de corte passando pelo limite de corte e perpendicular a ele.
  • Distância. Cria um plano de corte com a distância especificada e paralelo ao limite de corte.
  • Remover. Remove os planos de corte frontal e posterior.
Excluir
Remove um limite de corte da refex ou do bloco selecionado. Para desativar temporariamente um limite de corte, utilize a opção Desativar. Excluir apaga o limite e a profundidade de corte. O comando APAGAR não pode ser utilizado para excluir limites de corte.
Gerar polilinha
Desenha automaticamente uma polilinha que coincida com o limite de corte. A polilinha assume a camada, tipo de linha, espessura de linha e configurações de cor atuais. Utilize essa opção para modificar o limite de corte atual, utilizando EDITARP e, em seguida, redefina o limite de corte com a nova polilinha. Para visualizar a refex inteira durante a redefinição do limite, utilize a opção Desativar.
Novo limite
Nota: Você só poderá criar um novo limite de corte para uma subjacência REFEX selecionada, quando o limite antigo for excluído.
  • Selecionar polilinha. Define o limite com a polilinha selecionada. A polilinha pode ser aberta mas deve consistir de segmentos de reta e não pode fazer auto-interseção.
  • Poligonal. Define um limite de corte poligonal com três ou mais pontos especificados para os vértices de um polígono.
  • Retangular. Define um limite retangular com os pontos especificados para os cantos oposto.
  • Inverter corte. Inverte o modo do limite de corte: os objetos são recortados fora ou dentro do limite.
Prompts da viewport
Nota: Não é possível recortar uma viewport no espaço do modelo. É preciso estar no espaço do papel.
Objeto de corte
Selecione a viewport a ser recortada.
Poligonal
Desenha um limite de corte. Você pode desenhar segmentos de linha ou de arco especificando pontos.
As descrições das opções Próximo ponto, Arco, Fechar, Comprimento e Desfazer são iguais às descrições das opções correspondentes do comando PLINHA.
Excluir
Exclui o limite de corte de uma viewport selecionada. Esta opção estará disponível somente se a viewport selecionada já tiver sido cortada. Se você recortar uma viewport que já tenha sido cortada anteriormente, o limite de corte original será excluído e o novo limite será aplicado.
