Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
- Mostrar resultados no visualizador
- Exibe o arquivo PDF no visualizador de PDF padrão assim que for gerado.
Quality
Especifica a resolução do arquivo PDF.
- Qualidade de vetor
- Controla a resolução de gráficos de vetores e gradientes. Se o arquivo PDF for projetado para impressão a partir de um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for projetado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi).
- Qualidade de imagem raster
- Controla a resolução de imagens raster. Se o arquivo PDF for projetado para impressão a partir de um visualizador, selecione uma resolução que corresponda à saída da plotadora ou da impressora. Se o arquivo PDF for projetado para visualização na tela, selecione uma resolução alta (acima de 2400 dpi). A qualidade da imagem de raster não pode exceder a qualidade da imagem de vetor.
Dica: Quando você gera arquivos PDF de desenhos que contêm muitos detalhes, como um mapa topográfico de uma região grande, use uma configuração de maior resolução para obter mais detalhes. Conforme aumenta a configuração da resolução, a qualidade da imagem melhora, a velocidade de impressão é reduzida e o tamanho do arquivo aumenta.
- Controle de mesclagem
- Especifica se as linhas sobrepostas são substituídas (a linha superior oculta a linha de baixo) ou mescladas (as cores das linhas são mescladas).
Dados
Especifica os dados que você pode incluir opcionalmente no arquivo PDF.
- Incluir informações de camada
- Adiciona informações de camada ao arquivo PDF, de modo que você pode ativar ou desativar as camadas ao visualizar ou imprimir arquivos PDF.
- Incluir hiperlinks
- Converte os hiperlinks em hyperlinks de PDF. Se você não selecionar essa opção, os hiperlinks não serão transferidos para o arquivo PDF.
- Criar marcadores
- Exibe os links para as vistas nomeadas no painel de marcadores do visualizador de PDF.
- Capturar fontes usadas no desenho
- Incorpora as fontes TrueType no arquivo PDF, para que elas não precisem estar disponíveis no visualizador de PDF. Se você não selecionar essa opção, o visualizador de PDF usa fontes substitutas.
Nota: As seguintes fontes não serão incorporadas mesmo se você selecionar essa opção:
- Fontes que não podem ser distribuídas por causa de restrições legais, cuja determinação é codificada na definição de fonte.
- Fontes que não são fontes TrueType.
- Fontes asiáticas verticais.
- Converter todo o texto em geometria
- Converte todo o texto em geometria no arquivo PDF. Selecionar essa opção garante que o texto no arquivo PDF é idêntico ao do desenho. No entanto, o tamanho do arquivo PDF aumenta e a pixelização do texto pode ocorrer quando você visualizar o arquivo PDF em um alto nível de zoom. É possível reduzir a pixelização aumentando a qualidade da imagem raster.
Nota:
- Mesmo se você converter texto em geometria, será possível localizar o texto no visualizador de PDF usando Pesquisa.
- O texto em fontes SHX sempre é convertido em geometria, mesmo se você não selecionar essa opção. Além disso, o texto é copiado para o arquivo PDF como um comentário. Você pode localizar o texto convertido no arquivo PDF pesquisando os comentários no visualizador de PDF.
