-ELIMINAR (comando)
Remove objetos nomeados não utilizados, como definições de bloco e camadas do desenho, usando a linha de comando.
Resumo
Remove objetos nomeados não utilizados de um desenho no prompt de comando. Você pode remover somente um nível de referência de cada vez. Repita o comando até que não haja mais objetos nomeados sem referência.
Nota: O comando LIMPAR não removerá objetos não nomeados (geometria com comprimento zero ou texto vazio e objetos textom) de blocos ou camadas bloqueadas.
Lista de prompts
Os prompts a seguir são exibidos.
Tipos de objetos não utilizados a serem limpos
É possível especificar que tipos de objetos nomeados você deseja remover, incluindo blocos, estilos de vista de detalhe, estilos de cota, grupos, camadas, tipos de linha, materiais, estilos de linha de chamada múltipla, estilos de plotagem, formas, estilos de texto, estilos de multilinha, estilos de vista de corte, estilos de tabela, estilos visuais, aplicativos registrados, geometria de comprimento zero, objetos de texto vazios e dados de estilos de linha DGN obsoletos (dados órfãos) ou todos os dados.
Insira o(s) nome(s) para limpar
Insira um nome de objeto de* para listar os objetos.
Verificar cada nome a ser limpo?
Digite y para confirmar cada nome.
