Você pode importar os objetos em um arquivo PDF ou subjacência PDF em seu arquivo de desenho atual.
Importar os dados de um arquivo PDF
Clique na guia Inserirpainel ImportarImportar PDF. Pesquisa
Na caixa de diálogo Selecionar arquivo PDF, especifique o arquivo PDF que você deseja importar e clique em Abrir.
Na caixa de diálogo Importar PDF:
Caso o PDF tenha várias páginas, escolha a página a ser importada clicando em uma imagem em miniatura ou inserindo um número de página.
Defina ou desmarque Especificar o ponto de inserção na tela conforme necessário.
Nota: Quando essa opção está desativada, o PDF é importado na origem UCS (0,0).
Defina a escala e a rotação.
Defina as opções para a importação de geometria, preenchimentos, imagens raster e objetos de texto TrueType.
Escolha o método a ser aplicado para a atribuição de objetos importados às camadas.
Defina opções para controlar como objetos de PDF são processados após serem importados.
Clique em OK.
Especifique o ponto de inserção, se solicitado.
Importar uma área específica de uma subjacência PDF
Selecione a subjacência PDF.
Na guia contextual Subjacência PDF, clique em Importar como objetos. Pesquisa
No prompt, clique em dois pontos diagonais para definir uma área área de cruzamento retangular ou escolha uma das outras opções.
Uma área de intersecção é similar a uma seleção de intersecção. A opção Configurações exibe uma caixa de diálogo onde você pode escolher quais tipos de objetos importar, como as camadas devem ser acomodadas, se os objetos importados devem ser importados como um bloco e várias outras opções.
Escolha se você deseja manter, separar ou descarregar o PDF anexado após a importação dos objetos selecionados.
A área especificada do PDF anexado é importada para o desenho como objetos do AutoCAD.
Converter a geometria SHX em objetos de texto multilinha
Clique na guia Inserirpainel ImportarConfigurações de reconhecimento. Pesquisa
Na caixa de diálogo Configurações de reconhecimento de texto em PDF, em fontes SHX a serem comparadas, clique em uma ou mais fontes que parecerem ser as mais parecidas com a geometria SHX importada.
Clique nos botões de seta para cima ou para baixo para ordenar a lista de modo que a fonte mais provável fique no começo.
Selecione quaisquer outras opções, como desejado, e clique em OK.
Selecione os objetos geométricos que representam o texto SHX no PDF e pressione Enter. Tenha cuidado para não selecionar objetos que não fazem parte dos caracteres.
Uma caixa de diálogo informa o percentual de objetos que não puderam ser convertidos em texto multilinha. Os caracteres convertidos são realçados. Se o percentual limite que você definiu não for obtido, será processada a próxima fonte especificada na lista. Se nenhuma das fontes passar o limite, tente um dos seguintes procedimentos:
Selecione menos objetos para processamento. Isso pode ajudar você a identificar problemas e geometria estranha.
Selecione uma fonte diferente que pode ser uma correspondência melhor.
Baixe o percentual de limite de sucesso na caixa de diálogo Configurações de reconhecimento de texto em PDF.
Quando você estiver satisfeito com as configurações, o processo de conversão de geometria SHX em texto multilinha se torna bem mais simples:
Clique na guia Inserirpainel ImportarReconhecer texto SHX. Pesquisa
Nota: Para combinar objetos de texto multilinha separados, use o comando Combinar texto (TXT2MTXT). Pesquisa
