Defina as opções como a rotação e escala ao anexar uma subjacência DWF.
Nomeia, localiza e define o ponto de inserção, a escala e a rotação das subjacências DWF ou DWFx anexadas.
As seguintes opções são exibidas.
Identifica o arquivo DWF ou DWFx selecionado para ser anexado.
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
Exibe todas as folhas encontradas no arquivo DWF. Se o arquivo DWF contém somente uma única folha, a folha é listada. É possível selecionar várias folhas, mantendo pressionada tecla Shift ou a tela Ctrl enquanto seleciona as folhas a serem anexadas. Caso passe o cursor do mouse sobre a visualização prévia, o nome do arquivo é exibido.
Seleciona o caminho completo (absoluto), o caminho relativo ao arquivo DWF ou nenhum caminho, o nome do arquivo DWF (o arquivo DWF precisa estar localizado na mesma pasta do arquivo de desenho atual).
Especifica o ponto de inserção do arquivo DWF selecionado. Especificar na tela é o padrão. O ponto de inserção padrão é 0,0,0.
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o ponto de inserção em X,Y e Z
Especifica o fator de escala da subjacência DWF selecionada.
Se UNIDADESINS estiver definida como "sem unidade" ou se a subjacência não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da subjacência nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a subjacência contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da subjacência nas unidades do AutoCAD for determinada.
Permite efetuar a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Insere um valor para o fator de escala. O fator de escala padrão é 1.
Especifica o ângulo de rotação da subjacência DWF selecionada.
Se Especificar na tela for selecionado, você desejar esperar até que saia da caixa de diálogo para rotacionar o objeto com seu dispositivo apontador ou inserir um valor de ângulo de rotação no prompt do comando.
Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o valor do ângulo de rotação na caixa de diálogo. O ângulo de rotação padrão é 0.
Exibe o caminho do arquivo DWF.
Exibe o caminho no qual o arquivo DWF está localizado.
Exibe o caminho que é salvo com o desenho quando o arquivo DWF é anexado. O caminho é dependente da configuração de Tipo de caminho.
