Caixa de diálogo Anexar subjacência PDF
Os nomes, localizam e definem o ponto de inserção, escala e rotação das subjacências PDF anexadas.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Nome
Identifica o arquivo PDF selecionado para ser anexado.
Procurar
Abre a caixa de diálogo Selecionar arquivo de referência (uma caixa de diálogo de seleção de arquivo padrão).
Selecionar uma ou mais páginas do arquivo PDF
Exibe todas as páginas encontradas no arquivo PDF. Se o arquivo PDF só contém uma página, esta é listada. É possível selecionar múltipals páginas mantendo pressionada tecla Shift ou Ctrl enquanto seleciona as páginas a serem anexadas.
Tipo de caminho
Selecione o caminho completo (absoluto), o caminho relativo ao arquivo PDF ou nenhum caminho e o nome do arquivo PDF. Para a opção Nenhum caminho, o arquivo PDF deveria estar localizado na pasta com o arquivo do desenho atual.
O tipo de caminho padrão é o Caminho relativo. Utilize REFPATHTYPE – variável de sistema para alterar o tipo de caminho padrão.
Insertion Point
Especifica o ponto de inserção para o arquivo PDF selecionado.
Especificar na tela
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador.
X
Define o valor da coordenada X.
Y
Define o valor da coordenada Y.
Z
Define o valor da coordenada Z.
Scale
Especifica o fator de escala da subjacência PDF selecionada.
Se UNIDADESINS estiver definida como "sem unidade" ou se a subjacência não contiver informações sobre a resolução, o fator de escala passará a ser a largura da subjacência nas unidades do AutoCAD. Se UNIDADESINS apresentar um valor, como milímetros, centímetros, polegadas ou pés e a subjacência contiver informações sobre a resolução, o fator de escala será aplicado depois que a largura real da subjacência nas unidades do AutoCAD for determinada.
Especificar na tela
Direciona a entrada no prompt do comando ou no dispositivo apontador. Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira um valor para o fator de escala.
Campo Fator de escala
Insere um valor para o fator de escala.
Rotação
Especifica o ângulo de rotação da subjacência DWF selecionada.
Especificar na tela
Se Especificar na tela for selecionado, você desejar esperar até que saia da caixa de diálogo para rotacionar o objeto com seu dispositivo apontador ou inserir um valor de ângulo de rotação no prompt do comando.
Ângulo
Se a opção Especificar na tela estiver desativada, insira o valor do ângulo de rotação na caixa de diálogo. O ângulo de rotação padrão é 0.
Mostrar detalhes
Found In
Especifica o caminho para o arquivo PDF.
Caminho salvo
Exibe o caminho que é salvo com o desenho quando o arquivo PDF é anexado. O caminho é dependente da configuração de Tipo de caminho.
