A estrutura de diretórios padrão de programas e arquivos de suporte é projetada para organizar esses arquivos de forma eficaz em grupos lógicos.
Se a organização padrão dos arquivos de programa e de suporte não atender suas necessidades, você poderá alterá-la. Entretanto, alguns aplicativos procuram determinados arquivos em locais específicos e deve-se verificar se as modificações não estão em conflito com os requisitos desses aplicativos. Sem o caminho completo, incluindo a unidade e o diretório, o programa só pode localizar os arquivos encontrados nos caminhos de pesquisa de sua biblioteca.
O programa utiliza o perfil do usuário do sistema operacional para identificar onde os arquivos personalizáveis locais e transportáveis devem ser armazenados. As localizações das pastas locais e transportáveis podem ser acessadas com as variáveis de sistema a seguir:
A partir do AutoCAD 2013 SP1 no Windows e do AutoCAD 2014 para Mac, o arquivo reservado acad<release_number>.lsp e acad<release_number>doc.lsp e seus sucessores são carregados somente das pastas de instalação padrão do produto. Dependendo da configuração da variável de sistema SECURELOAD, a variável de sistema TRUSTEDPATHS especifica as pastas de onde os produtos baseados no AutoCAD podem carregar e executar os outros arquivos que contenham código. Além disso, a variável de sistema LEGACYCODESEARCH controla se a pasta Iniciar em buscará arquivos executáveis.
O seguinte código de exemplo do AutoLISP define o comando CUSTFILES e abre o Windows® Explorer ou o Gerenciador de arquivos no local onde os arquivos personalizáveis transportáveis foram instalados.
(defun c:custfiles ()
(command "shell"
(strcat "explorer \"" (getvar "roamablerootprefix") "\"")
(princ)
O caminho de pesquisa de bibliotecas especifica a localização na qual o programa pesquisa arquivos quando você não especifica um nome de caminho completo, conforme indicado a seguir:
Dependendo do ambiente atual, duas ou mais pastas podem ser iguais.
Se um arquivo não estiver nesse caminho de pesquisa, especifique o seu nome do caminho completo ou relativo e o nome do arquivo antes que o programa possa localizá-lo. Por exemplo, se você deseja inserir part5.dwg em seu desenho atual e ele não estiver no caminho de pesquisa da biblioteca, será necessário especificar seu nome de caminho completo ou um nome de caminho relativo com base em um caminho válido no caminho de pesquisa da biblioteca. Um nome de caminho relativo é mostrado a seguir:
Comando: -inserir
Insira o nome do bloco ou [?]: /files2/olddwgs/part5
O programa utiliza a árvore de pastas e subpastas. Convém manter arquivos complementares, tais como aplicativos AutoLISP (não no AutoCAD LT), arquivos de personalização ou aplicativos de terceiros em locais separados dos arquivos de programa e de suporte. Isso facilita o rastreamento de possíveis conflitos e a atualização de cada aplicativo sem afetar os demais.
O local padrão para o programa é na pasta Arquivos de programa no Windows e Aplicativos no Mac OS. É possível criar uma nova pasta no mesmo nível (por exemplo, /AcadApps) e armazenar programas personalizados, arquivos de personalização e outros aplicativos de terceiros em subpastas no nível seguinte. Se você quiser manter várias pastas de desenho (para arquivos de trabalho separados), poderá criar uma pasta, como /AcadJobs, com subpastas para cada trabalho.
Quando você insere um comando, o aplicativo segue diversas etapas para avaliar a validade do nome desse comando. Um comando pode ser
Você pode inserir um comando no prompt de comando ou iniciá-lo a partir da interface do usuário. Os comandos também podem ser iniciados por meio de um arquivo de script ou por um aplicativo AutoLISP, ObjectARX ou Managed .NET.
A lista a seguir descreve a ordem de pesquisa para validar o nome de um comando.
