Fornece um rápido guia sobre quais comandos foram removidos nesta versão.
| Variáveis de sistema | Descrição | Informações adicionais | AutoCAD | AutoCAD LT |
| ABRIRPARCIAL | Controla se um arquivo de desenho pode ser trabalhado antes de ser totalmente aberto. |
Obsoleto. Raramente usado. |
X | X |
| Comandos | Descrição | Informações adicionais | AutoCAD | AutoCAD LT |
| EXCHANGE | Abre o site da Autodesk App Store. | Renomeado como APPSTORE. | X | |
| SETIDROPHANDLER | Especifica o tipo padrão de conteúdo de i-drop para o aplicativo Autodesk atual. | O suporte para o i-drop foi removido porque ele usa uma tecnologia que tem grande chance de aumentar os riscos de segurança. | X | |
| HIDEPRECISION | Controla a precisão das operações de ocultar e sombra. |
Removido. Todas as operações de ocultar e aplicar cor agora são executadas com valores de precisão dupla. |
X | X |
| VSHIDEPRECISION | Controla a precisão de ocultações e sombras no estilo visual aplicado na viewport atual. |
Obsoleta, mas foi mantida para compatibilidade. Todas as operações de ocultar e aplicar cor agora são executadas com valores de precisão dupla. |
X |
Não há comandos ou variáveis de sistema que foram designados como obsoletos durante esta atualização.
| CONTENTEXPLORER | Localiza e insere conteúdo, como arquivos de desenho, blocos e estilos. | Removido. | X | X |
| FECHARCONTENTEXPLORER | Fecha a janela Content Explorer. | Removido. | X | X |
| CONTENTEXPLORERSTATE | Indica se a janela Content Explorer está aberta ou fechada. | Removido. | X | X |
| CSHADOW | Define a propriedade de exibição de sombra para um objeto 3D. | Removido. | X | |
| EPDFSHX | Controla se os objetos de texto com fontes SHX são armazenados em arquivos PDF como comentários ao exportar um desenho como um arquivo PDF. | Renomeado para PDFSHX. | X | X |
| LINEARBRIGHTNESS | Controla o nível de brilho da viewport quando uma iluminação-padrão ou iluminação genérica é usada. | Removido. | X | |
| LINEARCONTRAST | Controla o nível de contraste da viewport quando uma iluminação-padrão ou iluminação genérica é usada. | Removido. | X | |
| LOGEXPBRIGHTNESS | Controla o nível de brilho da viewport quando uma iluminação fotométrica é utilizada. | Removido. | X | |
| LOGEXPCONTRAST | Controla o nível de contraste da viewport quando uma iluminação fotométrica é utilizada. | Removido. | X | |
| LOGEXPDAYLIGHT | Controla se o marcador da luz natural externa é ativado quando a iluminação fotométrica é usada. | Removido. | X | |
| LOGEXPMIDTONES | Controla o nível de meio-tom da viewport quando a iluminação fotométrica é utilizada. | Removido. | X | |
| LOGEXPPHYSICALSCALE | Controla o brilho relativo de materiais renderizados em um ambiente fotométrico. | Removido. | X | |
| RENDERQUALITY | Especifica o número máximo de amostras ao aplicar sombras em um pixel. | Removido. | X |
| DIM1 | Acessa os modos do comando Cotagem. | Obsoleto, mas está incluído no produto para manter a compatibilidade de script herdado | X | X |
| NOVAGUIA | Exibe uma nova guia que fornece acesso a arquivos, aos recursos de aprendizagem, ao A360 e muito mais. | O recurso Nova guia foi substituído pela guia Início, que oferece um fluxo de trabalho aprimorado. Consulte o comando GOTOSTART e a variável de sistema STARTMODE. | X | X |
| JANELARENDERIZ | Exibe a janela Render sem iniciar a operação de renderização. | Substituído por JANELARENDER. | X | |
| WELCOMESCREEN | Exibe uma nova guia. | Removido. | X | X |
| NEWTABMODE | Especifica se clicar no botão de adição (+) na barra de guias do arquivo exibe uma nova guia ou um novo desenho. | Removido. | X | X |
| ONLINEDOCMODE | Indica se cópias de seus desenhos e arquivos vinculados são carregadas automaticamente ao Autodesk A360. | O salvamento automático na unidade do A360 foi removido. Em vez disso, salve ou copie os arquivos de desenho que deseja carregar na sua conta do A360 diretamente em sua pasta local da unidade do A360. | X | X |
| PAINEL | Abre o Painel. | Substituído pela FAIXA DE OPÇÕES. | X | X |
| FECHARPAINEL | Fecha o Painel. | Substituído por FECHARFAIXAOPCOES. | X | X |
| DDEDIT | Edita texto de linha única, texto de cota, definições de atributos e quadros de controle de recursos. | Substituído por EDITARTEXTO. | X | X |
| TIPOPD | Especifica o modo de exibição e o tamanho de objetos de ponto. | Substituído por TIPOP. | X | X |
| PVISTAD | Define a direção de visualização 3D. | Substituído por PONTOV. | X | X |
| COLABONLINE | Inicia uma sessão on-line com o AutoCAD WS, na qual os usuários que você convidar podem visualizar e editar simultaneamente seu desenho atual. | Substituído por ONLINEAUTOCAD360, que abre o AutoCAD 360. | X | X |
| NUVEMPONTOS | Fornece opções para criar e anexar arquivos de nuvem de pontos. | Utilize ANEXARNUVEMPONTOS ou outros comandos de nuvem de pontos específicos para trabalhar com nuvens de pontos. | X | |
| CORTARNUVEMPONTOS | Cria e modifica os limites de corte que definem quais pontos são exibidos em uma nuvem de pontos selecionada. | Substituído por RECORTARNUVEMPONTOS. | X | |
| INDICENUVEMPONTOS | Cria um arquivo nuvem de pontos indexado (PCG ou ISD) de um arquivo de varredura. | A indexação de arquivos digitalizados não tem mais suporte. | X | |
| EDITARINTENSNUVEMPONTOS | Abre a caixa de diálogo Mapeamento de intensidade de cores da nuvem de pontos, que controla as configurações que ajudam a analisar uma nuvem de pontos com diferentes configurações de cor. | Substituída por MAPACORNUVPONTOS. | X | |
| CLASSICKEYS | Define o comportamento de várias teclas de controle entre as normas DOS e Windows. | As teclas de controle do MS DOS eram Ctrl-C para cancelar e Ctrl-V para percorrer viewports. | X | X |
| DASHBOARDSTATE | Determina se a janela Painel está ativa. | Removido. | X | X |
| PREVIEWEFFECT | Especifica o estilo visual para visualização prévia da seleção de objetos. | Removido. | X | X |
| PREVIEWFACEEFFECT | Especifica o efeito visual usado para visualizar previamente a seleção de subobjetos de face. | Removido. | X | |
| RIBBONCONTEXTSELECT | Controla como as guias contextuais da faixa de opções são exibidas quando você clica uma vez ou duas vezes em um objeto. | Removido. | X | X |
| PREENCHIMENTOAUTOM | Controla que tipos de recursos de exibição de comandos automatizados estão disponíveis no prompt de comando. | Substituído por OPCOESPESQUISAENT. | X | X |
| EDITINFUSION | Edita sólidos e superfícies no Inventor Fusion. | Removido. | X | |
| CARREGONLINE | Carrega arquivos de desenho especificados para o Autodesk 360. | Substituído por PASTAABERTAONLINE. Além disso, o processo de carregamento automático foi revisado. Agora ele está ativado ou desativado para todos os desenhos na caixa de diálogo Opções, na guia Autodesk 360. | X | X |
| ABRIRDISPMOVEL | Envia uma notificação para seus dispositivos móveis para abrir o desenho atual. | A notificação é controlada por e-mail. | X | X |
| AUTOCOMPLETEDELAY | Controla a quantidade de tempo que se transcorre antes que as operações automatizadas do teclado sejam exibidas no prompt de comando. | Substituído por INPUTSEARCHDELAY | X | X |
| AUTOCOMPLETEMODE | Controla que tipos de operações automatizadas de teclado estão disponíveis no prompt de comando. | Substituído por OPCOESPESQUISAENT | X | X |
| AUTOLOAD | Controla como o AutoCAD carrega automaticamente determinados arquivos executáveis. | Substituído por SECURELOAD. | X | |
| AUTOLOADPATH | Controla a pasta de onde o AutoCAD carrega os arquivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. | Substituído por TRUSTEDDOCDOMAINS e TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
| LISPENABLED | Indica se o AutoLISP está ativado na sessão atual do AutoCAD. | Substituído por SAFEMODE. | X | |
| ONLINEDOCUMENTS | Registra se é possível abrir e salvar arquivos de desenho diretamente no Autodesk 360. | Removido. | X | X |
| GERARVINCULOS | Obtém um link para o documento atual para colar ou enviar por e-mail. | Removido do produto. | X | X |
| GERENCIARCARREG | Gerencia o carregamento de documentos adicionais. | Removido do produto. | X | X |
| MENSAGENS | Exibe mensagens sobre as atualizações para desenhos do AutoCAD WS. | Removido do produto. | X | X |
| DESENHOSONLINE | Abre o navegador da web para acessar todos os documentos on-line. | Removido do produto. | X | X |
| ABRIRONLINE | Abre o desenho atual no AutoCAD WS. | Removido do produto. | X | X |
| COMPARTILHAR | Disponibiliza os desenhos atuais para outros usuários do AutoCAD WS. | Substituído por COMPARTONLINE. | X | X |
| SHAREWITHSEEK | Carrega o bloco selecionado ou o desenho atual no website do Autodesk Seek. | Removido do produto. | X | X |
| CARREGAMENTO | Carrega o documento atual para o Autodesk 360. | Removido do produto. | X | X |
| CARREGARARQUIVOS | Abre a caixa de diálogo de arquivo para carregar documentos adicionais. | Removido do produto. | X | X |
| NOVIDADES | Abre o Workshop de Novos Recursos. | Removido do produto. | X | |
| ACISOUTVER | Controla a versão ACIS dos arquivos SAT criados usando o comando EXPACIS. | Removido do produto. | X | |
| PROXYWEBSEARCH | Especifica como o AutoCAD verifica se há Ativadores de objetos. | Removido do produto. | X | X |
| RASTERPREVIEW | Controla se as imagens de visualização prévia BMP são salvas com o desenho. | Substituído por THUMBSAVE. | X | X |
