O utilitário Migrar configurações personalizadas simplifica o processo de migração das configurações e arquivos personalizados de uma versão anterior para a versão atual.
Embora o utilitário Migrar configurações personalizadas simplifique o processo de migração, com base em como o seu ambiente está configurado, você pode desejar controlar quais configurações e arquivos personalizados específicos são migrados.
Para controlar quais configurações personalizadas, arquivos ou partes de arquivos serão migrados, consulte:
Perfis de usuário. Todos os perfis de usuário da versão anterior são migrados. Se você não desejar migrar todos os perfis de usuário, use a guia Perfis, na caixa de diálogo Opções, para exportar cada perfil das versões anteriores e importar os perfis que foram exportados para a versão atual. Os perfis de usuário não estão disponíveis no AutoCAD LT.
Nota: Não é recomendado importar um perfil que foi exportado de uma versão diferente do produto. Por exemplo, não exporte um perfil do AutoCAD Electrical para importá-lo para uma versão do AutoCAD.
Alterações na interface do usuário. O utilitário Migrar configurações personalizadas migra os arquivos MNU, MNS, CUI ou CUIx associados aos perfis de usuário da versão anterior; o arquivo é especificado na configuração Arquivo principal de personalização. Os arquivos de personalização são migrados para a versão atual e as alterações identificadas nos arquivos de personalização que foram fornecidas com a versão anterior são mescladas com o arquivo com o mesmo nome na versão atual, como necessário. Enquanto o utilitário Migrar configurações personalizadas não migrar o arquivo CUIx especificado na configuração do nó Arquivo de personalização corporativo, a referência ao arquivo é migrada para a versão atual.
Nota: Somente arquivos de menu ou de personalização que fazem parte de um perfil de usuário ou são carregados como um arquivo de personalização parcial em um arquivo CUI ou CUIx são migrados com o utilitário Migrar configurações personalizadas. Qualquer outro menu ou arquivos de personalização não são migrados automaticamente.
Se você deseja controlar quais elementos da interface do usuário são migrados para a versão atual, utilize a guia Transferir do editor Personalizar interface do usuário (CUI).
Arquivos personalizados. O utilitário Migrar configurações personalizadas mescla as alterações feitas nos arquivos de tipo de linha (LIN), padrão de hachura (PAT) e parâmetro de programa (PGP) que foram fornecidos com a versão anterior com os arquivos com o mesmo nome na versão atual. Se você não desejar todas as alterações feitas nesses arquivos, será necessário editar cada arquivo individualmente utilizando um editor de texto ASCII.
Nota: Os arquivos ACTM, ARX, CRX, DBX, DLL, DVB, JS, LSP, MNL e VLX não são migrados. Esses arquivos devem ser atualizados e migrados manualmente para a versão atual.
Paletas de ferramentas e grupos de paletas de ferramentas. O utilitário Migrar configurações personalizadas pode migrar as paletas de ferramentas e os grupos de paletas de ferramentas para a versão atual. Os arquivos da paleta de ferramentas definidos pelo usuário são copiados para a versão atual e as alterações nos arquivos da paleta de ferramentas que são fornecidos com os produtos baseados no AutoCAD 2010 ou mais recentes são mescladas com os arquivos da paleta de ferramentas com o mesmo nome na versão atual. Na migração dos produtos baseados no AutoCAD 2009 ou anterior, somente AS paletas de ferramentas criadas pelo usuário são migradas; as alterações feitas nas paletas de ferramentas que foram fornecidas com o produto devem ser recriadas. Junto com a migração das paletas de ferramentas, os grupos de paletas de ferramentas definidas pelo usuário são migrados da versão anterior para a versão atual.
Se você não desejar migrar todas as paletas de ferramentas ou grupos de paletas de ferramentas de uma versão anterior, é possível exportar e importar manualmente aqueles que deseja manter da versão anterior para a versão atual com a caixa de diálogo Personalizar (comando PERSONALIZAR). Na versão que estiver sendo migrada, exiba a caixa de diálogo Personalizar e, de forma seletiva, exporte as paletas de ferramentas e os grupos de paletas de ferramentas que deseja migrar para a versão atual. A seguir, na versão atual do produto, utilize a caixa de diálogo Personalizar para importar as paletas de ferramentas e os grupos de paletas de ferramentas que foram exportados.
Cuidado: Não copie manualmente os arquivos da paleta de ferramentas (ATC) da pasta de uma versão para a outra, isso pode causar problemas ao migrar as paletas de ferramentas no futuro.
