As configurações personalizadas podem ser transferidas entre computadores com a mesma versão do produto instalado, ou para criar um backup das configurações personalizadas do produto instalado.
Ao exportar configurações personalizadas, um pacote de transferência é criado, contendo um arquivo XML junto com configurações e arquivos personalizados. Nem todos os arquivos personalizados são incluídos em um pacote de transferência, somente arquivos personalizados específicos e tipos de arquivos utilizados pelo programa são incluídos. Os arquivos personalizados adicionados ao pacote de transferência são os armazenados em localizações locais; opcionalmente, certos arquivos personalizados de localizações de rede também podem ser incluídos no pacote de transferência.
O pacote de transferência é um arquivo compactado com uma extensão de arquivo ZIP. Durante o processo de importação, você seleciona o arquivo ZIP que contém as configurações e arquivos personalizados exportados.
A tabela a seguir lista os tipos de arquivo de uso mais comum incluídos no pacote de transferência.
Os tipos de arquivo mais comuns incluídos no pacote de transferência |
Nome do arquivo |
Descrição do arquivo |
FavoriteMaterials.adsklib |
Contém materiais que são adicionados à biblioteca Meus materiais no Navegador de materiais. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.atc |
Ferramentas definidas nas paletas de ferramentas e nos catálogos de paletas de ferramentas. |
*.aws |
Define a ordem em que as ferramentas aparecem em uma paleta de ferramentas junto com o armazenamento de configurações relacionadas com a interface de usuário do programa. O arquivo não é migrado de versão para versão, mas sim de um computador para outro com o pacote de transferência. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
As imagens usadas para comandos personalizados e elementos da interface do usuário definidos em um arquivo de personalização e ferramentas definidas em paletas de ferramenta. |
*.ctb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são organizadas pelas cores do sistema do Índice de cores do AutoCAD (ACI). |
*.cuix |
Informações usadas para definir muitos dos elementos da interface do usuário do programa e controlar seu posicionamento. |
*.cus |
Dicionário personalizado utilizado para verificar a ortografia de palavras em objetos de anotação. |
*.fmp |
Informações sobre mapeamentos de fontes para fontes True Type usadas no editor de texto no local. |
*.ini |
Definições de configuração para alguns recursos. |
*.lin |
Definições de tipos de linha personalizadas e padrão. |
*.mln |
Definições de estilos de multilinhas padrão e personalizados. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.mnl |
As funções do AutoLISP de que depende um arquivo de personalização; o arquivo MNL deve ter o mesmo nome que o arquivo de personalização para poder ser carregado pelo programa. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.pat |
Definições de padrões de hachura padrão e personalizados. |
*.pc3 |
Informações de configuração para dispositivos de saída virtuais e físicos: plotadoras e impressoras. |
*.pgp |
Comandos externos e definições de alias de comando. Nota: Comandos externos não estão disponíveis no AutoCAD LT.
*.pmp |
Configurações de calibragem e de tamanho de papel de um arquivo PC3. |
*.psf |
Informações sobre a substituição de fonte ao exportar para um arquivo PostScript. Nota: Não está disponível no AutoCAD LT.
*.shx |
Informações sobre caracteres de texto ou formas usadas em definições complexas de tipo de linha. |
*.stb |
Configurações usadas para controlar a aparência de objetos ao plotar. As configurações são agrupadas em nomes que podem ser atribuídos a uma camada ou objeto. |
*.xml |
Informações sobre os perfis de usuário no programa e os locais originais dos arquivos no pacote de transferência. |
A tabela a seguir lista alguns dos tipos de arquivos que não estão incluídos no pacote de transferência.
Alguns tipos de arquivos não incluídos no pacote de transferência |
Nome do arquivo |
*.actm |
Arquivo de macro de ações. |
*.arx |
Arquivo do aplicativo ObjectARX. |
*.crx |
Principal arquivo do aplicativo ObjectARX. |
*.dbx |
Arquivo do aplicativo ObjectDBX. |
*.dcl |
Definições para caixas de diálogo personalizadas, usadas com os aplicativos AutoLISP ou ObjectARX. |
*.dvb |
Visual Basic para arquivo de projeto dos aplicativos. |
*.fas |
Arquivo de formato AutoLISP de carga rápida. |
*.fdc |
Definições para campos. Não devem ser modificadas. |
*.js |
Arquivo de origem do Javascript que contém definições para funções e comandos personalizados. |
*.lsp |
Arquivo de origem do AutoLISP que contém definições para comandos e funções personalizadas. |
*.mnr |
Imagens de recursos de um arquivo de personalização; precisam ter o mesmo nome do arquivo de personalização para serem carregadas pelo programa. O arquivo não é incluído, por ser gerado automaticamente pelo programa quando não estiver presente. |
*.udl |
Configurações de conexão de dados usadas com o Gerenciador dbConnect. |
*.unt |
Definições de unidades para converter um valor de um tipo de unidade para outro. |
*.vlx |
Arquivo Visual LISP que pode conter múltiplos arquivos AutoLISP e DCL compilados em um único arquivo. |
Após a importação bem-sucedida de um pacote de transferência, uma caixa de mensagem é exibida, oferecendo a opção de visualizar o arquivo de log de migração. O log de migração exibe informações sobre quais configurações e arquivos personalizados foram alterados pela importação do pacote de transferência. Se ocorrerem erros durante a operação de importação, eles serão listados no arquivo de log de migração.
Se o perfil de usuário <<Perfil não nomeado>> existe, o perfil do usuário é automaticamente passado para o backup antes do pacote de transferência ser importado.
As localizações locais que existem como parte de um perfil de usuário em um pacote de transferência são criadas automaticamente durante o processo de importação, se as localizações já não existirem; os locais que estão em uma rede ou unidade de disco removível não são criados automaticamente.
Se os arquivos personalizados tiverem sido adicionados a um pacote de transferência a partir de um local de rede, os arquivos personalizados serão copiados para uma localização local quando os locais de rede originais não estiverem disponíveis durante a operação de importação. Se os arquivos personalizados de um local de rede forem encontrados no mesmo local na rede, os arquivos não serão copiados para o local de rede e serão ignorados durante a operação de importação.
