Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de acabamento superficial para especificar os parâmetros standard dos símbolos de acabamento superficial para a standard de desenho atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre. |
Tipo de símbolo |
Reduzir círculo da guia em V Define o tamanho da designação Com mecanização. Esta opção somente está disponível para as normas personalizadas. |
Prolongar Controla o status standard do botão Prolongar da caixa de diálogo Acabamento superficial. Este botão controla a disponibilidade de um prolongamento para símbolos sem texto. |
Permitir todo o contorno Controla a visibilidade do botão Em todo o contorno da caixa de diálogo Acabamento superficial. Esta opção não é exibida na standard ANSI. |
Adicionar prolongamento de linha múltipla Define que os símbolos tenham um prolongamento adicional se existirem múltiplas linhas de texto acima do prolongamento. Esta opção não é exibida na standard ANSI. Nota: Esta opção não está disponível para a standard GOST.
Listas predefinidas Contém um conjunto de botões que permite personalizar a lista suspensa que é exibida na caixa de diálogo Acabamento superficial. |
Editar lista Exibe uma caixa de diálogo que permite personalizar a lista na posição representada pela localização do botão. |
Símbolo majoritário Define opções para o símbolo majoritário, que indica o estado comum de todas as superfícies, usando um símbolo coletivo único. Esta opção não está visível se a standard de desenho for ANSI. |
Simplificado Permite definir o símbolo majoritário em sua representação simplificada. Em consequência, somente aparece o símbolo básico entre parênteses à direita da indicação coletiva. |
Lista completa Permite definir o Símbolo majoritário em sua representação plena. Em consequência, se houver símbolos de acabamento superficial presentes em outra parte do desenho, seu estado completo é indicado entre parênteses à direita da indicação coletiva. Nota: Esta opção não está disponível para a standard GOST.
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de textura de superfície. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para símbolos de acabamento superficial será alterada de acordo.
Tamanho Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para os símbolos de acabamento superficial. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de acabamento superficial será alterado de acordo.
Ponta de seta da superfície Especifica a ponta de seta a ser utilizada para linhas de chamada de indicação da superfície. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Cor Especifica a cor padrão da linha de chamada de detalhe para os símbolos de acabamento superficial. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor da chamada de detalhe será vinculada à configuração de cor de linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração da cor para símbolos de acabamento superficial será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto de símbolos de acabamento superficial. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura de texto dos símbolos de acabamento superficial será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão do texto para os símbolos de acabamento superficial. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor standard correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a cor de texto dos símbolos de acabamento superficial será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
