Caixa de diálogo Identificador de operação (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes dos símbolos do identificador de recursos.
Identificador
Especifica uma legenda para a indicação de operação. É possível especificar um máximo de dois caracteres para a legenda.
Ponta de seta
Especifica o tipo de Extremidade do condutor. Selecione uma extremidade no menu suspenso. A lista de extremidades é ajustado ao standard do desenho atual. A extremidade standard é a extremidade regular para símbolos. Defina na caixa de diálogo Opções.
Editar objeto anexado
Anexar
Anexa o símbolo a uma geometria do desenho.
Desvincular
Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente.
linha de extensão de superfície
Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo.
COPPAR de objeto
Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado.
Sincronizar
Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO.
Extensão além de condutor
Define a distância entre a extremidade do condutor e a extremidade da linha de extensão de superfície.
Sincronizar
Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE.
Parâmetros
Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Identificador de referência e operação, e permite editar os parâmetros standard para o standard atual do desenho.
