Sobre o vínculo do Inventor (AutoCAD Mechanical)
O vínculo do Inventor permite vincular o Autodesk Inventor de montagem (.iam) e peça (.ipt) de documentos para um arquivo .dwg e exibir o modelo 3D no espaço do modelo. Então, é possível gerar desenhos 2D do modelo 3D no espaço do papel e anotá-las.
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits, e ele não é instalado por padrão.
Nota: O vínculo do Inventor é substituído por Documentação do modelo. Se incluir o vínculo do Inventor no produto somente para abrir e modificar Inventor DWG vinculado arquivos criados com versões anteriores do AutoCAD Mechanical.
O vínculo entre o arquivo .dwg e o arquivo de peças ou arquivo de montagem é totalmente associativo. Sempre que seja alterado o arquivo de peça ou de montagem (no Autodesk Inventor), o AutoCAD Mechanical realça o arquivo alterado. É possível atualizar o arquivo .dwg clicando com o botão direito do mouse no arquivo realçado no navegador e selecionando a opção de menu Atualizar.
Você não pode alterar o arquivo de peça ou de montagem a partir do AutoCAD Mechanical.
O vínculo também extrai os seguintes detalhes do arquivo de peça ou montagem:
Cotas paramétricas
O vínculo do Autodesk Inventor executa automaticamente leituras nas seguintes cotas paramétricas e permite sua visualização nas vistas de desenho.
Cotas de esboço:
Cotas de operação: (cotas criadas segundo as operações existentes do modelo)
Se o arquivo de peça ou montagem não contém cotas nominais, o programa não importa cotas paramétricas. Aparece uma mensagem quando é vinculada ao arquivo de peça ou montagem.
Já que o programa obtém cotas paramétricas do arquivo de peça ou montagem, estas não podem ser alteradas. No entanto, podem ser alterados (sobrepostos) os valores de tolerância. Se o arquivo é alterado no Autodesk Inventor e a seguir é atualizado o desenho vinculado, o programa descarta todas as sobreposições.
A standard de desenho utilizada no arquivo de desenho (.dwg) controla a precisão de tolerâncias.
O AutoCAD Mechanical não tem um equivalente para os tipos mínimo e máximo de tolerância e os considera como cotas sem tolerância.
iProperties
Os valores de iProperties do arquivo de peça ou montagem estão disponíveis para adicioná-los como colunas da lista de materiais. Podem ser utilizadas para as listas de peças.
O banco de dados da lista de materiais no AutoCAD Mechanical não conta as peças que têm sua propriedade Referência definida no Autodesk Inventor. As peças excluídas da lista de materiais no Autodesk Inventor também são excluídas do banco de dados da lista de materiais e também das listas de peças do AutoCAD Mechanical.
Se você substitui as propriedades da lista de materiais do AutoCAD Mechanical o programa descarta as sobreposições quando você atualiza o arquivo de desenho.
Anotações de rosca e furo
Podem ser anotados os detalhes de rosca e furo extraídos da peça ou a montagem com o comando AMNOTE. AMNOTE reconhece uma rosca como:
