Utilize esta caixa de diálogo para especificar configurações da tabela de furos para a norma de desenho atual.
Barra de ferramentas |
Determina que as coordenadas padrão sejam do tipo cartesiano. Uma vez definidas, todos os diagramas de furos novos que criar terão coordenadas de tipo cartesiano. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Determina que as coordenadas padrão sejam do tipo polar. Uma vez definidas, todas as tabelas de furos novos que criar terão coordenadas de tipo polar. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Permite a criação de uma tabela de furos por padrão. Portanto, sempre que colocar uma tabela de furos na área de desenho, o comando AMHOLECHART solicitará que coloque também uma tabela de furos. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. Esta opção é utilizada geralmente com as tabelas de furos ANSI. |
Exibir Especifica se esta caixa de diálogo exibe o tabela de furos ou os detalhes da tabela de furos. Selecione “Lista de coordenadas” para ver os detalhes da tabela de furos e “Tabela de furos” para ver os detalhes da tabela de furos. Esta opção somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Exibe a caixa de diálogo Colunas de diagrama de furos. Utilize esta caixa de diálogo para definir as colunas padrão dos diagramas de furos. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Exibe a caixa de diálogo Organizar, que permite definir a ordem de organização padrão. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Especifica que as tabelas de furos devem exibir cabeçalhos de coluna por padrão. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Especifica que as tabelas de furos devem exibir um título de tabela por padrão. Uma vez definido, todos os diagramas de furos novos que criar conterão títulos. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Especifica que os diagramas de furos devem exibir um quadro de manipulador por padrão. Uma vez definido, todas as tabelas de furos novos que criar conterão quadros de manipuladores. Este botão somente está disponível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas. |
Lista de coordenadas/Tabela de furos |
Ponto de vínculo Define a colocação do manipulador. |
Padrão de título Define o título da tabela. É possível adicionar texto livre ou uma fórmula. Para adicionar uma fórmula, insira o caractere de símbolo igual (=) como o primeiro do título. O título da tabela pode exibir as variáveis <DefaultTitle> (equivale à tabela FURO ou LISTA DE COORDENADAS) e <Origin> (equivale a nome de origem da tabela de furos). \P (caractere de barra invertida seguido de P, seguido de um espaço) insere um salto de linha. O botão |
Estilo de texto Especifica o estilo de texto que será utilizado com o texto do tabela de furos. Esta opção somente está disponível se a norma de desenho atual for uma norma personalizada ou se os parâmetros de texto estiverem vinculados com estilos de cota. |
Folga de cabeçalho Define o espaço entre o cabeçalho e a primeira linha da tabela. |
Folga de linha Define o espaçamento entre as linhas da tabela. |
Entrelinha Define a altura das linhas. |
Altura de texto de cabeçalho Define a altura do texto da linha de cabeçalho. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a altura do texto do cabeçalho será alterada de acordo.
Cor de texto de cabeçalho Define a cor do texto que será utilizada para a linha de cabeçalho. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor de texto do cabeçalho será vinculada à configuração de cor do texto das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a configuração de cor do texto do cabeçalho será alterada de acordo.
Altura de texto de dados Define a altura do texto que será utilizada para as linhas de dados. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não padrão. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a altura do texto de dados será alterada de acordo.
Cor de texto de dados Define a cor do texto que será utilizada para as linhas de dados. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor de texto da linha de dados será vinculada à configuração de cor de texto das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a cor de texto da linha de dados será alterada de acordo.
Pontos e origem cartesianos |
Posição de legenda Especifica o modo como são colocadas as legendas no desenho. |
Identificador de ponto Especifica o formato dos pontos do desenho. |
Terminação de origem Especifica o formato da origem do ponto do desenho. |
Altura de texto Define a altura do texto que será utilizada nas legendas de furo e nas de origem. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a altura do texto da legenda será alterada de acordo.
Cor do texto Define a cor de texto que será utilizada nas legendas de furo e de origem. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto da legenda será vinculada à configuração de cor do texto das configurações principais da norma de desenho. Se a configuração principal for alterada, a cor do texto da legenda será alterada de acordo.
Nota: Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos.
Desenhar chamada de detalhe de ponto a legenda Desenha uma chamada de detalhe na origem do ponto. |
Exibir sistema de coordenadas Exibe o sistema de coordenadas no desenho. |
Exibir indicador de origem 0 Exibe um 0 no ponto de origem do desenho. |
Restaurar padrões Restaura todos os valores padrão. |
