Define as propriedades para a linha de limite de detalhe, a aresta do modelo e a linha de conexão para detalhe das vistas de detalhe.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Linha de limite
- Cor de linha
- Define a cor da linha de limite de detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da linha do limite de detalhe será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Tipo de linha
- Define o tipo de linha para a linha de limite de detalhe. Se você clicar em Outro, a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha será exibida.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado como "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o tipo de linha será obtido na caixa de diálogo Configurações de propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Espessura de linha
- Define a espessura de linha do limite de detalhe.
Nota: Se você selecionar a espessura de linha identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a espessura de linha do limite de detalhe será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
Aresta do modelo
- Suave
- Define como suaves as linhas de corte nos modelos nas vistas de detalhe.
| aplicado às vistas de detalhe da documentação do modelo |
aplicado às vistas de detalhe criadas com o comando AMDETAIL |
- Suave com borda
- Exibe uma borda em torno das vistas de detalhe e define como suaves as linhas de corte nos modelos exibidos nas vistas de detalhe.
- Suave com linha de conexão
- Exibe uma linha de conexão entre a borda de detalhe e o limite da vista de detalhe. Além disso, exibe uma borda em torno das vistas de detalhe e define como suaves as linhas de corte nos modelos exibidos nas vistas de detalhe.
- Irregular
- Define como irregulares as linhas de corte nos modelos nas vistas de detalhe.
Nota: As vistas de detalhe criadas com o comando AMDETAIL não são compatíveis com as linhas de corte irregulares. Quando essa opção for selecionada, as vistas de desenho AMDETAIL se comportarão como se a opção Suave tivesse sido selecionada.
- Cor de linha
- Define a cor da borda de detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da linha da borda de detalhe será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Tipo de linha
- Define o tipo de linha para a borda de detalhe. Se você clicar em Outro, a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha será exibida.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o tipo de linha da borda de detalhe será obtido na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Define a espessura de linha da borda da vista de detalhe.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a espessura de linha da borda de detalhe será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
Linha de conexão
- Cor de linha
- Define a cor da linha que conecta a borda de detalhe e o limite da vista de detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por “NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da linha de conexão para detalhe será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Tipo de linha
- Define o tipo de linha para a linha de conexão. Se você clicar em Outro, a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha será exibida.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o tipo da linha de conexão será obtido na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
- Define a espessura de linha de conexão.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a espessura de linha de conexão será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Esta opção está disponível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Este botão está visível somente para os estilos de vista de detalhe do AutoCAD Mechanical.
