Guia AM: estrutura da caixa de diálogo Opções (AutoCAD Mechanical)
Geral
Sempre ativar a estrutura para os novos desenhos
Automaticamente ativa as estruturas mecânicas em um desenho no momento da criação do arquivo de desenho.
Nota: Este parâmetro não afetará os novos desenhos com base em um modelo personalizado que contenha entidades de estruturas mecânicas.
Modo de Seleção
Define o modo de seleção de objetos padrão para a estrutura mecânica. Funciona da mesma forma que o comando AMSSMODE.
No modo de seleção decrescente, o primeiro clique em um objeto seleciona o componente de maior nível ao qual o objeto pertença. Se é ativada uma vista de componente, o primeiro clique seleciona o componente de maior nível em relação a vista de componente ativada.
Clicar novamente no objeto, seleciona o componente do próximo nível. Por padrão, o nome da entidade selecionada é mostrado em uma janela de dica de ferramentas quando se clica. O nível mais baixo que pode ser selecionado é a geometria elementar.
No modo de seleção crescente, o primeiro clique em um objeto sempre seleciona a geometria elementar. Clicar novamente no objeto seleciona o próximo componente de maior nível.
Menu de contexto do navegador para criação
Mapeia as opções do submenu abaixo da opção Novo do menu de contexto no navegador do mechanical para o comando AMSNEW ou AMSCREATE.
Menu de contexto do navegador para inserção
Mapeia as opções do submenu abaixo da opção Inserir do menu de contexto no navegador do mechanical para o comando AMSNEW ou AMSINSERT.
Opções de ocultamento
Exibe uma caixa de diálogo na qual é possível definir os valores padrão para o comando AMSHIDE.
Tipo de objeto de estrutura
Fornece opções para personalizar o comportamento do AutoCAD Mechanical quando são criadas vistas de componente de estrutura mecânica como resposta aos comandos COPIA, MATRIZ, ESPELHAR ou COLARRECORTAR.
Instâncias do componente
Cria as vistas de componente como novas instâncias do componente.
Vistas dos componentes originais
Cria as vistas do componente como vistas adicionais do componente do qual foram copiadas originalmente.
Não perguntar
Impede que seja exibida uma caixa de diálogo enquanto são criadas as vistas do componente. Esta caixa de diálogo solicita a seleção entre as duas opções anteriores durante o processo de desenho.
Nomes Padrão
Define os nomes padrão das diferentes entidades de estrutura mecânica que são criadas usando os comandos AMSNEW e AMSCREATE.
Componente
Define o prefixo de nome de componente padrão. Pode ser deixado em branco.
Pasta
Define o prefixo de nome de pasta padrão. Pode ser deixado em branco.
Vistas
Contém uma lista de nomes de vista de componentes que serão utilizadas como valores padrão quando as vistas de componentes ou os componentes forem criados. A primeira vista de componente que é criada padroniza para o primeiro nome da lista e a próxima vista de componente, para a próxima na lista, e assim sucessivamente.
Adicionar
Exibe uma caixa de diálogo no qual é possível adicionar um nome de vista de componente novo na lista. O novo nome é inserido acima do nome de vista do componente selecionado na lista.
Remover
Exclui o nome de vista de componente selecionado.
Mover Para Cima
Move a vista de componente selecionada para um nível acima.
Mover Para Baixo
Move a vista de componente selecionada para um nível abaixo.
Vista de Anotação
Define o identificador da vista de anotação padrão. Pode ser deixado em branco.
