Utilize esta caixa de diálogo para definir uma carga distribuída linear atuando sobre o eixo.
Carga dinâmica Especifica que a carga varia dentro de limites conhecidos. |
Guia Resultante Especifica as propriedades da carga distribuída. |
Lado esquerdo Especifica a magnitude da carga no ponto situado mais à esquerda da carga distribuída. Se Carga dinâmica estiver selecionada, cada caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Lado direito Especifica a magnitude da carga no ponto mais à direita da carga distribuída. Se Carga dinâmica estiver selecionada, cada caixa será dividida em duas para permitir que você especifique os valores mínimo e máximo de cargas separadamente. |
Ângulo gama Especifica o ângulo entre o eixo z e o raio desenhado até o ponto de aplicação (consulte a miniatura exibida dentro da caixa de diálogo). |
Guia Componentes Especifica as propriedades da carga distribuída ao solucionar a carga em componentes ao longo dos eixos y e z. |
Miniatura Exibe uma miniatura da carga aplicada ao eixo. |
Ajuda Exibe uma imagem em miniatura de um exemplo, que ilustra as propriedades para especificar. |
Atual Exibe uma visualização da carga aplicada. |
