Caixa de diálogo Detalhamento de desenho de montagem (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar os detalhes da refex de detalhe a ser criado.
Criação de refex
Designação por grupos de camadas
Define o grupo de camadas cujos objetos devem ser incluídos na referência externa que está criando. Insira o nome da camada ou clique em Valor para selecionar um grupo de camadas na caixa de diálogo Gerenciador de grupos de camadas. Também é possível selecionar o nome da referência externa.
Designação por objetos
Permite selecionar manualmente no desenho os objetos que serão incluídos nas referências externas que você está criando.
Nome da referência externa
Exibe o nome da referência externa que é estada criando. O nome padrão da referência externa é o nome do desenho atual. A primeira letra é substituída pelo caractere de sublinhado, “_”. Se o nome do desenho tem oito ou mais caracteres, o oitavo caractere do nome da referência externa é substituído por um número. Por exemplo, se o nome do desenho é EXAMPLES, o nome padrão da referência externa será _XAMPLE0.
Caminho de referência externa
Indica o caminho de acesso à pasta na que é salva o arquivo da referência externa.
Advertir se a referência externa já existe
Emite um aviso se já existe um arquivo com o mesmo nome.
Anotações invisíveis em DWG de montagem
Desativa e inutiliza cotas e anotações no desenho de montagem (principal).
Criar com escala fixa
Cria um componente de desenho com escala fixa. É possível inserir um valor ou selecionar na lista.
Criação de componentes de desenho
Criar com formato de papel fixo
Cria um componente de desenho com formato de papel fixo. É possível inserir um formato ou selecionar na lista.
Criar com bloco de legenda
Cria um componente de desenho com um bloco de legenda. É possível inserir um bloco de legenda ou selecionar um da lista.
Caminho de DWG componente
Define o caminho à pasta na que é salva o componente de desenho.
Nome de desenho componente
Visualiza o nome do componente de desenho que se vai criar. O nome padrão é o do desenho atual. Se o nome do desenho tem oito ou mais caracteres, o oitavo caractere do nome é substituído por um número. Por exemplo, se o nome do desenho é EXEMPLOS, o nome padrão da referência externa será EXAMPLE0.
