Caixa de diálogo Cálculo de viga (AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Cálculo de vigas para selecionar um tipo de material para o objeto que deseja analisar, o tipo de suportes e o tipo de forças de carga que deseja aplicar a este objeto. Também é possível calcular a linha de deflexão ou ambas as linhas de deflexão e de momento para o objeto selecionado.
Selecionar suporte
Contém quatro ícones representando tipos de suportes, da esquerda para a direita, os ícones são Suporte em balanço, Suporte Fixo, Suporte móvel e Suporte guiado. É possível combinar qualquer um destes suportes para definir um suporte para o cálculo de viga.
Selecione carga
Contém três ícones representando tipos de forças de carga; da esquerda para a direita, os ícones são Força de ponto, Força distribuída e Momento de deflexão.
Material
Especifica o tipo de material. Os valores do tipo de material selecionado, material do E-modulus e limite de esticamento material (Re) são exibidos nesta seção.
Tabela
Exibe a caixa de diálogo Selecionar standard de material. As normas exibidas são as normas instaladas no sistema; por exemplo, ANSI, DIN e ISO.
Momentos e deflexão
Exibe a caixa de diálogo Selecionar gráfico.
Deflexão
Fecha temporariamente a caixa de diálogo e reverte para o desenho. Pressione Enter para voltar para a caixa de diálogo.
Apagar
Remove suportes e as cargas do desenho. Pressione Enter para retornar à caixa de diálogo Cálculo de vigas.
Editar
Altera o tamanho das cargas existentes. Selecione a carga do tamanho que deseja alterar, e insira um novo valor na linha de comando.
