Utilize esta caixa de diálogo para especificar as propriedades de bordas do desenho e os blocos da legenda criados com o comando AMTITLE.
Formato de papel Contém as bordas do desenho standard, salvos na pasta de marcações do título. É possível utilizar um dos formatos standard ou selecionar um formato personalizado. Para utilizar um formato personalizado, execute o comando AMOPTIONS e, na guia AM:Padrões (caixa de diálogo Opções), clique duas vezes em Folhas de desenhos. Na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos, em Formato de papel standard, selecione Adicional para selecionar e adicionar um formato de papel personalizado à lista existente. |
bloco da legenda Contém os bloco da legendas de legenda standard, salvos na pasta de marcação do título. É possível utilizar um dos formatos standard ou selecionar um formato personalizado. Para utilizar um formato personalizado, execute o comando AMOPTIONS e, na guia AM:Padrões (caixa de diálogo Opções), clique duas vezes em Folhas de desenhos. Na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos, em Bloco do título, selecione Adicional para selecionar e adicionar um formato de papel personalizado à lista existente. |
bloco da legendas de extensão Abre a caixa de diálogo bloco da legenda de extensão para adicionar extensões do bloco da legenda ao desenho. Esta opção somente está disponível para o standard GOST. |
Escala Mostra todos os fatores de escala standard. Também pode especificar fatores de escala personalizados. |
Calcular Sugere um fator de escala para uma seção do desenho ou para o tamanho dos objetos que sejam localizados no desenho uma borda pré-selecionada. O fator de escala calculado aparece na caixa de escala. A opção Calcular não está disponível no espaço Layout. |
Opções |
Definir fator de escala básica Se esta opção está ativada, o fator de escala da seção é salvo na configuração como fator de escala básica (somente no espaço do modelo). |
Definir valores standard do desenho Estabelece a grade, as referências, os limites, a escala do tipo de linha e outras opções com os valores standard correspondentes ao fator de escala selecionado. Afeta às o próximos variáveis de sistema:
Reescalonar Ajusta o texto, os símbolos, as cotas, as tabelas e outros elementos de acordo com o fator de escala sobreposto. |
Mover objetos Coloca os objetos no editor do desenho dentro da borda do desenho inserida. Se você também seleciona a opção Posicionamento automático, os objetos selecionados são movidos ao centro da borda. |
Posicionamento automático Move os objetos selecionados ao centro da borda. Seleciona automaticamente todos os objetos colocados dentro de uma borda do desenho inserida, se a opção Objetos a reescalonar: Seleção automática estiver ativada na caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos (acessado a partir da guia AM:Padrões da caixa de diálogo Opções). Se não existe uma borda, seleciona todos os objetos. Se os objetos estão colocados fora da borda, desative a caixa de seleção automática da caixa de diálogo Parâmetros da folha de desenhos (que é acessado a partir da guia AM: Padrões da caixa de diálogo Opções). Caso contrário, os objetos fora da borda não farão parte da borda selecionada. |
Reutilizar todas as camadas Seleciona todas as camadas que contêm objetos, as move dentro da borda e as reutiliza. Restaura o estado das camadas ao concluir. |
Recuperar a partir da referência de peça Obtém da referência da peça os valores para o bloco da legenda. Se o desenho contém mais de uma referência de peça, selecione uma. |
Recuperar da Propriedade de montagem Obtém das propriedades da montagem os valores para o bloco da legenda. |
Ler um arquivo externo |
Importar Exibe uma lista de arquivos com a extensão .tit. Se você importa arquivos de uma localização externa ou se utiliza com frequência entradas de bordas do desenho e bloco da legenda, é possível importar a informação de um arquivo externo. Este arquivo importado será a interface para a administração do desenho. |
