Caixa de diálogo Editar vista de desenho (AutoCAD Mechanical)
Utilize esta caixa de diálogo para controlar as propriedades dos elementos em uma vista de desenho de vínculo do Inventor
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits. Observe que ele não é instalado por padrão.
Propriedades
Controla as propriedades da vista selecionada.
Escala
Especifica o fator de escala para a vista.
Dimensionamento da aresta paramétrica
Quando selecionar esta opção, as portas da vista definidas persistirão após a atualização da vista. Se desmarcar esta opção, as portas da vista definidas serão perdidas quando a vista for atualizada.
Relativo à principal
Define o fator da escala relativo à vista principal.
Símbolo do detalhe
Controla as legendas de caracteres para vista de corte e detalhes.
standard da legenda
Nomeia uma vista de acordo com o padrão controlado pelas normas do símbolo. O standard utiliza a legenda do detalhe <Legenda_do_detalhe> e a escala do detalhe <Escala_do_detalhe> como variáveis no standard que serve como o nome da vista.
Redefinir Limite
Redesenha os limites do viewport de uma vista do desenho.
Arrastar retângulo ao redor do detalhe: Arraste o cursor ao redor da nova área da vista.
Exibição da vista independente
Controla se as propriedades da exibição da vista de detalhe são dependentes ou não da vista principal. Se marcadas, as opções nas guias se tornam disponíveis. Se desmarcadas, as opções nas guias não estão disponíveis.
Posicionamento
Controla a inserção da vista selecionada.
Mover com principal
Se a vista possuir uma vista principal associada, especifica se a vista se move quando a vista principal for movida.
  • Sem alinhamento
    Especifica sem alinhamento com sua vista principal.
  • Horizontal
    Alinha a vista horizontalmente com sua vista principal.
  • Vertical
    Alinha a vista verticalmente com sua vista principal.
Guia Linhas ocultas
Controla as configurações para linhas ocultas nas vistas do desenho.
Exibir linhas ocultas
Exibe as linhas ocultas na vista.
Calcular linhas ocultas
Ativa a opção Calcular linhas ocultas. Se desativadas, as linhas ocultas não são calculadas nem exibidas na vista.
Exibir tangências
Exibe silhuetas tangentes na vista.
Remover arestas coincidentes
Remove arestas duplicadas na vista.
Exibir arestas de interferência
Calcula e exibe a aresta resultante quando peças correspondentes interferirem em uma montagem.
Exibir como
Controla a exibição de arestas ocultas quando a opção Calcular linhas ocultas estiver desativada.
Guia Exibir
Controla a exibição de propriedades da aresta e propriedades para a vista selecionada.
Criação da anotação
Controla a exibição de furos com rosca e cotas paramétricas.
Linhas da rosca do furo roscado
Controla a exibição de linhas da rosca do furo roscado em uma vista do desenho.
Cotas paramétricas
Controla a exibição das cotas paramétricas em uma vista do desenho.
Linhas de centro automáticas
Controla a exibição de linhas de centro em uma vista do desenho.
Configurações de linhas de centro
Abre a caixa de diálogo Linhas de centro, onde é possível controlar como as linhas de centro e marcas de centro aparecem em vistas do desenho.
Guia Peça standard
Controla a representação de uma peça na vista do desenho.
Representação 2D
Define representação 2D para peças 3D padrão na vista de desenho. Isto não altera a peça de nenhuma maneira.
Verdadeiro
Representa uma vista projetada da peça com todos os seus detalhes, como é gerada no Mechanical Desktop.
Norma
Representa uma vista secional da peça com seus detalhes exibidos.
Simplificada
Representa uma vista secional simplificada da peça sem os detalhes.
Guia Seção
Controla as configurações para vistas da seção.
Tipo
Controla o tipo da vista de seção.
Nenhum
Não cria uma vista de seção.
Completo
Cria uma vista de seção completa para vistas base, auxiliar, quebrada e ortográfica.
Metade
Cria uma meia vista de seção através de um plano de trabalho ou ponto de referência.
COPPAR
Cria uma vista de seção deslocada a partir da vista de base, ortográfica, quebrada ou auxiliar.
Alinhada
Cria uma vista de seção alinhada a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Parcial
Cria uma vista de seção parcial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Radial
Cria uma vista de seção radial a partir das vistas base, ortográfica ou auxiliar.
Símbolo
Especifica o símbolo para utilizar para vista de corte.
Legenda
Especifica a legenda para a vista de seção.
Sombreado
Especifica se a vista de seção é hachurada.
Padrão
Defina o standard de hachura e parâmetros para uma vista de seção. Abre a caixa de diálogo Padrões de hachura do AutoCAD.
Ocultar hachura obscurecida
Oculta padrões de hachura geralmente fora da vista ou obscurecidos.
