Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros standard dos símbolos de marcação e de selo.
Revisão Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre. |
Listas predefinidas Selecione os elementos que deseja que apareçam nas listas suspensas de método e conteúdo de marcação ou selo. |
Exibir requisitos para Exibe os elementos que podem aparecer em cada lista. Uma marca de verificação indica que o elemento está incluído na lista. |
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para símbolos de marcação e carimbo. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de marcação e carimbo será alterada de acordo.
Tamanho da seta Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada de detalhe para símbolos de marcação e carimbo. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de marcação e carimbo será alterado de acordo.
Cor Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de marcação e carimbo. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de marcação e carimbo será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de marcação e carimbo. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de marcação e carimbo será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão para o texto dos símbolos de junta fixa. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor standard correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de junta fixa será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
