Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de Tolerância geométrica para configurar os parâmetros padrão das tolerâncias geométrica para a standard atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da standard que este símbolo cumpre. |
Fundir estilos Permite definir opções de fusão de células usando a eliminação de duplicação de tipos de tolerância, zonas de tolerância e letras de referência. |
Fundir símbolo Funde as células de símbolo, se as células contiverem o mesmo símbolo. |
Fundir tolerância Funde células de tolerância adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais. |
Fundir referência Funde células de referência adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais. |
Ajustar células a alinhamento vertical Preenche o conteúdo da célula com espaços para que as células de zonas similares sejam da mesma largura. |
Filtro de símbolo Fornece opções para selecionar a nota geométrica e os símbolos de tolerância que estarão disponíveis para inserção em tolerâncias geométricas. |
Categoria Seleciona uma categoria de símbolos para exibir na lista de símbolos. |
Lista de símbolos Exibe uma lista de símbolos para a categoria selecionada. Ative a caixa de seleção situada à frente do símbolo para que possa ser inserido usando o comando AMFCFRAME. |
Estilo de texto de símbolo Define um estilo de texto para os símbolos geométricos utilizados em tolerâncias geométricas. Esta opção somente está disponível para as normas personalizadas. |
linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para as chamadas de detalhe primária e secundária dos símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Tamanho Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterado de acordo.
Ponta de seta da superfície Especifica a ponta de seta a ser utilizada para linhas de chamada de indicação da superfície. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Cor Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se a norma atual for uma "norma personalizada", será possível especificar uma altura de texto não normalizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Cor Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
