Para criar um símbolo de aresta (AutoCAD Mechanical)
  1. Clique na guia Anotar painel Símbolos Símbolo de aresta. Pesquisa
    Nota:
    Somente os padrões DIN, GB, JIS e ISO suportam os símbolos de aresta.
  2. Selecione o objeto ao qual deseja anexar o símbolo.
  3. Se o símbolo foi anexado à uma linha, na área de desenho, especifique o ponto inicial para a linha de chamada.
    Se um objeto foi anexado a um arco, círculo, elipse ou spline, pule para o próximo passo.
  4. Especifique o segundo ponto da linha de chamada Símbolo de aresta e pressione Enter.
    Dica:
    • Se o símbolo está anexado a um arco, círculo ou linha: para permitir chamadas de detalhe não perpendiculares, pressione a tecla Liga/Desl Modo ortogonal de linha de chamada de Símbolo (Shift + F, por padrão) à medida em que arrasta a mira.
    • Se o símbolo está anexado a uma linha: para que o primeiro segmento da linha de chamada seja perpendicular à linha anexada, mova a mira para que a linha de chamada esteja aproximadamente perpendicular, e rastreie ao longo do caminho de alinhamento que é exibido.
  5. Na caixa de diálogo Símbolo de aresta, especifique os requisitos do símbolo de aresta.
    • Para inserir um símbolo de aresta sem dados específicos, selecione Permitir tamanho indefinido ou clique em Rebaixo ou passagem ou corte inferior necessário. Para definir a direção, selecione da lista suspensa.
    • Para definir os dados de símbolo de Aresta, insira o valor na caixa superior ou inferior da área Parâmetros ou selecione o valor da lista suspensa.
    • Para exibir a revisão padrão junto ao símbolo, selecione Exibir Legenda padrão.
    • Para adicionar a designação de contorno, clique no botão Designação de contorno.
  6. Clique em Ok.
