Caixa de diálogo Gerador de entornos - Configuração (AutoCAD Mechanical)
Para segmento inserido - Sobrepor
O ícone de eixo indica que este valor é salvo com os dados do objeto inteligente de eixo editado.
O ícone de desenho indica que este valor é salvo com o objeto de configuração no desenho.
Sem ícone
Os valores que não apresentem nenhum ícone são salvos no registro.
Para segmento inserido: Sobrepor
Superestirar uma parte do eixo existente quando um segmento é adicionado a ele.
Para segmento inserido: Inserir
Move todo o eixo para um lado, sem o superestirar, quando se um segmento é adicionado a ele.
Para segmento inserido: Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar entre as opções Sobrepor e Inserir.
Extremidade estacionária de eixo: Esquerda
Fixa o lado esquerdo do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo.
Extremidade estacionária de eixo: Direita
Fixa o lado direito do eixo quando um segmento é adicionado ou excluído do mesmo.
Nota: Com esta opção, utilize somente as opções Editar ou Excluir da caixa de diálogo Gerador de eixos para editar ou excluir um segmento do eixo.
Extremidade estacionária de eixo: Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite selecionar o lado do eixo que deve permanecer fixo.
Ajustar linha de centro: Sim
Ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado.
Ajustar linha de centro: Não
Não ajusta a linha de centro ao comprimento do eixo gerado.
Ajustar linha de centro: Perguntar
Exibe uma solicitação de comando para finalizar a geração do eixo que permite selecionar entre ajustar ou não a linha de centro ao comprimento do eixo.
Vista frontal: Desenhar como 2 metades
Divide a linha vertical das seções do eixo em duas linhas com o mesmo comprimento.
Vista frontal - Linha de reflexão do raio
Traça uma linha de reflexão ao desenhar o raio.
Vista frontal: Verificar contorno
Verifica se o contorno foi quebrado. O contorno quebrado é realçado.
Vistas laterais e de corte
Especifica a forma em que as vistas laterais e de corte devem ser exibidas e gerenciadas no desenho.
Vistas laterais e de corte: Vista completa
Desenha vistas laterais e vistas e de corte.
Vistas laterais e de corte: Linha de reflexão do raio
Exibe uma linha de reflexão como um círculo na vista lateral.
Corte com fundo
Desenha vista de corte do eixo, incluídas as dos objetos do fundo.
Vistas laterais e de corte: Atualizar sempre
Atualiza vistas laterais e de corte cada vez que são feitas alterações no eixo. Se esta opção não está ativada, aparece uma solicitação questionando se as vistas laterais e de corte devem ou não ser atualizadas.
Vistas laterais e de corte: Linhas ocultas
Exibe linhas ocultas em vistas laterais e em seção.
Vistas laterais e de corte: Mover vista lateral
Seleciona um novo ponto de inserção na vista lateral se as vistas lateral e frontal colidem.
Vista de interrupção
Especifica a forma em que a vista de interrupção é exibida: Ziguezague, Mão livre ou Hachura.
Vista de interrupção: Caixa combinada
Exibe o tipo selecionado de representação da vista interrompida.
Nota: Um layout geral da representação selecionada é exibida acima deste campo.
Se o eixo está no fundo, também ocultar peça padrão. - Sim
Oculta uma peça padrão.
Se o eixo está no fundo, também ocultar peça padrão. Não
Permite inserir a peça padrão no primeiro plano.
Se o eixo está no fundo, também ocultar peça padrão. Perguntar
Exibe uma solicitação de comando que permite escolher ocultar ou não uma peça padrão.
