Na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos você pode especificar em que camada deve ser criada o objeto.
Se está a Administração automática de propriedades está ativada, os comandos do AutoCAD Mechanical aplicam estas configurações e sempre criam objetos na camada pré-atribuída. Se a camada não existe, os comandos do AutoCAD Mechanical criam a camada durante o processo. As camadas criadas pelos comandos do AutoCAD Mechanical desta forma são denominadas camadas mecânicas.
Como as camadas mecânicas são criadas durante o processo, o AutoCAD Mechanical oferece a habilidade de predefinir camadas mecânicas e suas propriedades com a ajuda de uma entidade denominada definição de camada. De forma similar ao modo em que os comandos do AutoCAD utilizam uma definição de bloco para criar instâncias de bloco, os comandos do AutoCAD Mechanical utilizam a definição de camada para criar camadas durante o processo. Todas as camadas mecânicas têm uma definição correspondente.
É possível utilizar o comando AMLAYER para especificar propriedades para as definições de camada de forma similar a como você usa o comando CAMADA para especificar propriedades para as camadas.
O AutoCAD Mechanical fornece diversas camadas do Mechanical predefinidas. Algumas camadas são compartilhadas entre vários objetos enquanto outras são exclusivas de objetos particulares. As atribuições de camadas padrão foram testadas para atingir o melhor uso em várias versões do AutoCAD Mechanical. No entanto, você deve alterar estes mapeamentos para satisfazer as normas da empresa ou os requisitos do cliente.
Existem duas maneiras de personalizar os mapeamentos das camadas. É possível renomear as camadas existentes para refletir as normas da empresa ou criar um conjunto próprio de camadas mecânicas e atribuí-las a objetos. No entanto, ao atribuir estas camadas, aconselha-se ter precauções se as camadas entre diferentes objetos são compartilhadas.
Por exemplo, se você compartilha uma única camada com linhas de construção e hachuras, cada vez que você desativa as linhas de construção, as hachuras também serão ocultadas. Para evitar estes problemas, é recomendado não compartilhar camadas entre objetos. Se existe uma razão importante para compartilhar camadas, utilize o mapeamento de camadas padrão como diretriz para os objetos que devem ficar juntos.
As camadas sobre as quais são criadas as peças e as operações, por padrão, dependem do contexto em que estas são inseridas no desenho. O AutoCAD Mechanical utiliza um algoritmo complexo para selecionar a camada. No entanto, é possível impedir que o AutoCAD Mechanical selecione as peças padrões automaticamente e especificar que estas sejam criadas em camadas predeterminadas do Mechanical. Assim mesmo, você pode especificar que o AutoCAD Mechanical crie as peças padrões na camada atual. Nesse caso, os comandos do AutoCAD Mechanical sempre criam peças e operações padrão na camada atual. A responsabilidade de alterar para a camada apropriada depende do usuário. Portanto, é possível que os comandos que dependem de objetos que são desenhados em camadas específicas não funcionem como esperado. Recomenda-se manter esta configuração em seu valor padrão: Auto.
