Utilize esta caixa de diálogo para criar, excluir e renomear grupos de camadas, alterar suas propriedades ou mover objetos de um grupo de camadas a outro.
Botões da Barra de ferramentas |
Cria um grupo de camadas. É possível renomear o grupo de camadas logo que ele for criado. |
Exclui a seleção atual na lista. Se a seleção atual é um grupo da lista Grupos de camadas, é excluído o grupo de camadas. Se a seleção atual é uma camada da lista Camadas criadas, é excluída a camada mas a definição de camada permanece. Nota: Não pode ser excluído o seguinte:
Define o grupo de camadas selecionado como grupo de camadas atual. Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Se utiliza grupos de camadas para organizar a geometria, estabeleça o grupo de camadas atual adequadamente antes de utilizar os comandos. Nota: Os comandos de ignoram AutoCAD Mechanical a seleção de camada atual na lista Camadas criadas porque sempre desenham os objetos na camada predeterminada.
Permite selecionar objetos e determinar em que camadas ou grupos de camadas são desenhados. Este botão fecha a caixa de diálogo temporariamente para permitir selecionar um objeto na área de desenho. Uma vez selecionados todos os objetos desejados, pressione Enter para voltar à caixa de diálogo. Ao voltar a aparecer a caixa de diálogo, são realçadas as camadas ou grupos de camadas nas que são localizadas os objetos selecionados. Nota: A camada na que está o objeto não é exibido a não ser que seja selecionado uma camada ao clicar no botão.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir selecionar objetos e mover à camada ou grupo de camadas selecionado. Se somente seleciona um grupo de camadas e não seleciona uma camada, o objeto é movido à camada correspondente a sua camada atual no novo grupo de camadas. |
Oculta temporariamente a caixa de diálogo e realça os objetos da seleção atual. Se a seleção atual é um grupo de camadas, são realçados todos os objetos desse grupo. Se a seleção atual é uma camada, somente são realçadas os objetos dessa camada. |
Exibe a caixa de diálogo Melhoras da visibilidade, o qual permite definir uma cor especial para todos os grupos de camadas não atuais e/ou bloqueados. Este parâmetro somente é válido para a sessão de desenho atual. |
Oculta todas as definições de camadas da lista Camadas. |
Elementos do menu de contexto não disponíveis como botões da barra de ferramentas |
Usar como conjunto de seleção Seleciona todos os objetos da camada ou o grupo de camadas eleito como parte de um conjunto de seleção. Em comandos posteriores, quando é pedido que selecione objetos, é possível acessar a este conjunto de seleção indicando a palavra-chave Prévio na solicitação de comandos. |
Inverter seleção Seleciona todos os elementos da lista, exceto aqueles que estão selecionados atualmente. |
Usar cores do grupo de camadas Torna a propriedade Cor do grupo de camadas disponível para edição (AMLGCOLORMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Cor. |
Usar tipos de linha do grupo de camadas Torna a propriedade Tipo de linha do grupo de camadas disponível para edição (AMLGLTMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Tipo de linha. |
Utilizar espessuras de linha do grupo de camadas Torna a espessura da linha do grupo de camadas disponível para edição (AMLGLWMODE=1). Esta opção de menu somente estará disponível se você clicar com o botão direito do mouse na coluna Espessura de linha. |
Pesquisar grupo de camadas Filtra a lista de grupos de camadas e mostra aqueles que coincidem com o nome indicado. É possível utilizar caracteres curinga ao especificar o filtro. Por exemplo, se somente deseja exibir as camadas que começam pelas letras ENGRENAGEM, insira ENGRENAGEM*. Nota: Para obter mais informações sobre os caracteres curingas, pesquise “Caracteres curinga” na Ajuda.
Tipo de filtro Permite filtrar a lista de camadas de acordo com os tipos de objetos que utilizam as camadas. |
Camada atual Exibe o nome da camada atual. Os comandos do AutoCAD sempre desenham objetos na camada atual. Por outra parte, se está ativada a administração automática de propriedades, os comandos do AutoCAD Mechanical desenham os objetos na camada correta independentemente da camada definida como atual. |
Colunas da lista de grupos de camadas |
Status
Nome Exibe o nome do grupo de camadas. Clique para ativar a opção de renomear o grupo de camadas. |
Congelar Indica se o grupo de camadas está ou não inutilizado. Quando é inutilizado um grupo de camadas, os objetos desenhados nas camadas que pertencem a esse grupo não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados de inutilizar e reutilizar. |
Travar Indica se o grupo de camadas está bloqueado ou desbloqueado. Quando um grupo de camadas está bloqueado, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear desse grupo de camadas. |
Cor Indica a cor associada ao grupo de camadas. Clique para visualizar a caixa de diálogo Selecionar cor, o qual permite selecionar uma cor diferente. Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Cor, Usar cores de grupo de camada, estiver ativada. |
Tipo de linha Indica o tipo de linha associado a um grupo de camadas. Clique para exibir os tipos de linha que podem ser definidos para esse grupo de camadas. Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Tipo de linha, Usar tipos de linha de grupo de camada, estiver ativada. |
Espessura de linha Indica a espessura de linha associada ao grupo de camadas. Clique para exibir as espessuras de linha que podem ser definidos para esse grupo de camadas. Esta coluna somente estará disponível se a opção de menu de contexto na coluna Espessura de linha, Usar espessuras de linha de grupo de camada, estiver ativada. |
Plotar Indica se o grupo de camadas é traçado ou não é traçado. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada. Os objetos dos grupos de camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. Os grupos de camadas que estão inutilizados não são traçados, independentemente do parâmetro de traçado. |
Colunas da lista de camadas criadas |
Status
Nome Exibe o nome da camada ou definição de camada. |
Congelar Indica se a camada está ou não inutilizada. Quando uma camada está inutilizada, os objetos que contém não podem ser exibidos, traçar, ocultar, renderizar nem regenerar. Clique para alternar entre os estados inutilizar e reutilizar dessa camada. |
Travar Indica se a camada está bloqueada ou desbloqueada. Quando uma camada está bloqueada, os objetos que contém não podem ser sobrepostos. Clique para alternar entre os estados bloquear e desbloquear dessa camada. |
Plotar Indica se a camada é traçada ou não é traçada. Clique para alternar entre os estados traçado e não traçado dessa camada. Os objetos das camadas que têm desativado o traçado seguem estando visíveis na área de desenho. As camadas que estão desativadas ou inutilizadas não são traçadas, independentemente do parâmetro de traçado. |
Descrição Contém uma descrição opcional da camada ou da definição de camada. Clique para ativar a opção de alterar a descrição dessa camada. |
