Caixa de diálogo Configurações de aresta (AutoCAD Mechanical)
Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de Aresta para especificar os parâmetros padrão dos símbolos de aresta para a norma de desenho atual.
Revisão
Exibe a norma atual.
Símbolo majoritário
Permite definir opções para o símbolo majoritário, que indica o estado comum de todas as arestas, utilizando somente um símbolo coletivo.
Simplificado
Define o símbolo majoritário em sua representação simplificada. Em consequência, somente aparece o símbolo básico entre parênteses à direita da indicação coletiva.
Lista completa
Define o símbolo majoritário em sua representação completa. Em consequência, se houver símbolos de aresta presentes em outra parte do desenho, seu estado completo é indicado entre parênteses à direita da indicação coletiva.
Chamada de detalhe
Ponta de seta
Especifica o tipo padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de aresta.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração do tipo de ponta de seta para os símbolos de tolerância geométrica será alterada de acordo.
Tamanho da seta
Especifica o tamanho padrão de ponta de seta da chamada de detalhe para os símbolos de aresta.
Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", o tamanho de seta será vinculado à configuração de seta das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, o valor do tamanho da seta para os símbolos de aresta será alterado de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de aresta.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfStandard", a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor para os símbolos de aresta será alterada de acordo.
Texto
Altura
Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de aresta. Se o padrão atual for um "padrão personalizado", será possível especificar uma altura de texto não padronizada. Caso contrário, o AutoCAD Mechanical obriga-o a selecionar um valor da lista.
Nota: Se você selecionar a altura de texto denominada "Por NameOfStandard", a altura de texto será vinculada à configuração de altura base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de altura do texto para os símbolos de aresta será alterada de acordo.
Cor
Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de aresta. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos.
Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", a cor do texto será vinculada à configuração de cor de texto base das configurações principais da norma de desenho. Se as configurações principais forem alteradas, a configuração de cor do texto para os símbolos de aresta será alterada de acordo.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho.
