Quaisquer alterações que você efetua nas entidades existentes serão refletidas em quaisquer objetos que as utilizam e em geral as alças obedecem o estilo do objeto principal com os quais estão associadas. Por exemplo, se você ocultar as Linhas da aresta da estrada, então as alças da linha da aresta da estrada correspondente também irão desaparecer.
O Nome do estilo deve descrever resumidamente sua função ou formato. Adicione mais detalhes para os campos Descrição e Notas.
As entidades podem ser inseridas em diferentes camadas (níveis no MicroStation) e o campo Nome da camada base é utilizado para definir o texto que precede o número da camada ou do nível. Utilize o caractere # para representar o número da junção.
Para cada entidade aplicável, é possível utilizar controles de alternância na coluna Opções, para ativá-la/desativá-la, defini-la como uma linha de construção, e defini-la para ser exibida ao arrastá-la.
Utilize as colunas Cor e Espessura para configurar a aparência da linha.
Utilize a coluna Camada se você deseja que uma entidade seja exibida em uma camada diferente das restantes. Insira o nome na coluna Camada. Você pode usar o caractere # no nome da camada para representar o número da junção, e se o nome for prefixado com um + isso irá anexar ao Nome da camada base. Portanto, um nome de camada base de JTN# e o estilo de nome de camada de +SUBLAYER iria colocar a entidade em uma camada chamada JTN1SUBLAYER.
Utilize a coluna Tipo de linha para selecionar uma linha Contínua ou um padrão. Se você estiver utilizando um padrão, também é possível definir uma Escala de tipo de linha, Ângulo de hachura e Espaçamento da hachura em unidades de desenho.
Na parte inferior da caixa de diálogo, você pode usar o botão Configurações da camada padrão para definir as configurações para as camadas/níveis definidas pelo usuário, caso seja preciso criá-las. Você também pode selecionar Exibição agrupada para exibir os estilos com agrupamentos principais, tornando mais fácil localizar os mesmos.
