Propriedades da rotatória: Exibição instantânea
Clique em Exibição instantânea no painel esquerdo. A página HUD é exibida.
Selecione Mostrar sinalização instantânea (HUD) para ativar a exibição dos valores selecionados do projeto e da análise em cada ponto de entrada da rotatória ou como uma tabela.
Dica: A alça na parte inferior esquerda de cada HUD permite ajustar a posição do HUD relativa ao braço, mas observe que cada HUD (ou seja, não um HDU de tabela única) ainda irá se mover quando os alinhamentos do braço forem alterados.
Você pode definir o tamanho do HDU global como um percentual do tamanho padrão (100%). Isso afeta todos os HUDs.
Nota: A alça no canto superior direito de cada HUD permite ajustar o tamanho de um determinado HUD. Isso permite que você realçar valores específicos.
Selecione Alinhar a HUD com as vias para exibir a sinalização instantânea no alinhamento da via de entrada. Se você deixar este desmarcado, a tela do HUD é exibida na horizontal.
Selecione Redefinir tamanho/posição para definir o tamanho e a localização da HUD de volta para o padrão.
Selecione Mostrar como tabela única para exibir as HUDs de todas as vias em uma tabela única. Neste modo, o ângulo do HUD é sempre horizontal.
Selecione Exibição estendida para exibir setas no lado direito da HUD nos valores que excedem o limite máximo. O número de setas exibidas representa o grau no qual o valor excede o máximo, uma seta para um valor que está entre 0 e 100% maior do que o máximo, duas setas para um valor que está entre 100% e 200% maior do que o máximo, e assim por diante até cinco setas.
Selecione Mostrar linhas da chamada de detalhe para exibir as linhas conectando cada HUD à via correspondente.
Por padrão, os valores são dimensionados e exibidos em uma cor que depende do valor. Os valores calculados pelo Autodesk Vehicle Tracking estão normalmente em vermelho se o valor estiver fora dos limites máximo e mínimo da norma, em âmbar se estiverem perto do valor limite ou verde de outra forma. Para manter a consistência, os valores do ARCADY são coloridos para coincidir com aqueles utilizados no ARCADY. Se você desejar desativar essa codificação de cores, selecione Suprimir o preenchimento de cor.
Por padrão, Exibir o deslocamento na edição está selecionado. Isto significa que quando você editar uma rotatória, os novos valores são exibidos no HDU junto com os valores existentes ao invés de sobre o topo. Isso normalmente torna mais fácil ler os valores e interpretar o efeito da alteração. Se você preferir que os novos valores sejam exibidos sobre os valores existentes, então desmarque Exibir o deslocamento na edição.
O restante da caixa de diálogo exibe uma lista de valores que podem ser selecionados para exibição. Selecione os que você deseja ver.
Dica: Os valores da análise do ARCADY somente serão exibidos se o vínculo estiver ativo.
