Este subrelatório se aplica para diversos tipos de relatório, incluindo o corpo, chassis, cargas etc. Cada tipo de relatório pode ter diferentes configurações para seus subrelatório Loci.
Após selecionar Mostrar Loci/Trilhas para ativar este elemento, você pode selecionar entre os recursos disponíveis.
- Somente pontos críticos Loci estão disponíveis somente no relatório do Contorno da carroceria. Esta opção irá traçar somente os cantos fora da margem frontal da carroceria e nos pontos de corte em cada lado.
- Mostrar as trilhas de pneus mais externos somente está disponível no relatório Chassis. Esta opção irá mostrar o caminho na face interna dos pneus mais externos; se o veículo tiver rodas gêmeas, então somente o externo é rastreado.
- A seleção da Camada não pode ser utilizada se você estiver usando uma convenção de camadas. Caso contrário, você pode selecionar entre as camadas existentes ou especificar uma nova camada para o relatório.
- Os controles de Tipo de linha e Cor fornecem uma ampla gama de seleções. Se você deseja uma cor diferente das 255 listadas, selecione Personalizado e clique na amostra de cores para selecionar em uma tabela de cores.
Somente AutoCAD
Os números de caneta diretamente correlacionam com o sistema de numeração da caneta do AutoCAD (índices de cor em versões posteriores). Se você selecionar uma cor personalizada que não corresponde à uma cor de caneta definida, ela será tratada como Truecolor.
- Para Espessura da linha, 0,0 mm é o padrão e força que a linha seja a mais fina possível. Linhas mais largas são desenhadas simetricamente em torno da linha de centro.
Nota: Variações na espessura da linha somente são visíveis na saída impressa ou em uma visualização de impressão.
