A linhas de construção podem provar ser úteis ao criar o caminho, mas normalmente são desativados para o relatório final.
Em cada guia, selecione Exibir caixas para os elementos que você deseja visualizar. As seguintes opções de Editar se aplicam à todos os seis tipos de linhas de construção; algumas opções que se aplicam somente para o Caminho, Linhas de arraste e Ponteiro de condução são explicadas no final deste tópico.
- O Caminho é o locus do ponto de rastreamento.
- O Caminho com erro é uma linha que conecta os pontos de destino destas seções do caminho que não pode ser executado.
- As Alterações do modelo são representadas por um símbolo de octógono e incluem as mudanças de velocidade e as alterações no tipo de transição.
- Os Pontos de destino são mostrados como cruzes pequenas.
- As Linhas arrastadas são mostradas conectando a alça de direção e os centros dos eixos frontal e traseiro.
- O Ponteiro de condução é uma linha ou seta projetando a partir o centro do eixo conduzido em uma distância igual a distância entre eixos da unidade.
- Cor fornece uma lista das 255 cores. Para utilizar uma cor que não está na lista, selecione Personalizado e clique na amostra de cor para selecionar uma cor na tabela.
Somente para o AutoCAD, os números de caneta se correlacionam diretamente com o sistema de numeração de caneta do AutoCAD (índices de cor em versões posteriores). Se você selecionar uma cor personalizada que não corresponde com uma cor de caneta definida, ela é tratada como TrueColor.
- O Tipo de linha pode ser linhas contínuas ou diversos padrões de traços e pontos.
- A espessura da linha é de 0,0 mm por padrão, o que força a linha mais fina possível. Linhas mais largas são desenhadas simetricamente em torno da linha de centro.
Nota: Variações na espessura da linha somente são visíveis na saída impressa ou em uma visualização de impressão.
Opções de caminho
- Mostrar a linha do caminho exibe o caminho do ponto de rastreamento.
- Mostrar o identificador do caminho exibe o número do caminho adjacente à cada caminho.
Opções para arrastar linhas
- Mostra as linhas de arraste da ultrapassagem exibe a edição de linhas de arraste em ultrapassagens.
- Mostrar linhas de arraste do caminho estendido exibe linhas de arraste se estendendo desde a parte frontal e traseira do veículo. Estas podem ser utilizadas para estender o caminho por uma seção de uma só vez.
Opções do ponteiro de condução
- Mostrar percentual de condução exibe as propriedades físicas do ângulo de condução como um percentual do máximo possível.
- Utilizar ponteiro de condução simples exibe o ponteiro de condução como uma linha em vez de uma seta.
