Por padrão, a Panorâmica automática move o desenho para que as rodas do veículo estejam apontando diretamente para o centro da tela e estão posicionadas em uma distância de 50% de metade da altura da tela a partir do centro da tela. Isso permite você espaçar para continuar a manobra. Você pode definir a distância do centro da tela na qual o veículo está posicionado após o pan ao alterar Pan automático para a distância desde o centro da tela. Um valor de 0 aqui irá posicionar o veículo no centro da tela após o pan. Um valor de 100 irá posicionar o veículo na borda da tela após o pan, onde a maior parte do veículo pode não estar visível.
Rotacionar automático após a panorâmica automática rotaciona o desenho enquanto à ele a panorâmica é automaticamente aplicada. Isto não afeta o comportamento se você chamar manualmente o comando Pan.
Rotacionar automático rotaciona o desenho, para que a unidade de trator aponte diretamente para cima na tela. Esta configuração torna mais fácil visualizar a orientação do veículo ao usar a interface de Condução manual. No entanto, você pode definir Rotação automática do rumo de rodas conduzidas se considerar isso mais natural.
Panorâmica automática após a rotação automática efetua a panorâmica no desenho quando Rotacionar automático for chamado.
Na seção Alças, você pode utilizar o controle deslizante para ajustar o tamanho das alças de edição do Autodesk Vehicle Tracking e selecionar Mostrar dicas de alça se deseja visualizar um prompt de texto quando o cursor estiver sobre uma alça. Estas configurações de alça somente se aplicam para alças do Vehicle Tracking. As alças exibidas quando o objeto é simplesmente selecionado, são controladas pelas configurações do sistema de CAD hospedeiro.
Alguns recursos do Vehicle Tracking, como a condução secundária controlada manualmente, fazem uso da roda do mouse. Por padrão, nesses casos, nós substituímos temporariamente todas as funções de CAD que utilizam a roda do mouse. Para utilizar a função de CAD, você deve manter pressionada a tecla Control (Ctrl). Se você preferir que o sistema de CAD mantenha a prioridade, selecione Manter pressionada a tecla <Ctrl> para baixo para usar a roda do mouse.
As estruturas do caminho com extrusão por percurso do veículo são calculadas por um dos dois métodos. Ambos são otimizados em diferentes formas, portanto, em algumas situações, um método pode produzir uma melhor estrutura para apresentação do que o outro. Selecione ou desmarque Utilizar o cálculo da estrutura do caminho com extrusão por percurso para alternar entre os dois métodos de cálculo.
