AutoCAD Civil 3D oferece recursos fáceis de usar para isolar ou ocultar temporariamente os objetos selecionados em seu desenho.
Isolar e ocultar objetos em referências externas
Quando trabalhar com referências externas, é possível ocultar e isolar objetos.
- Você pode isolar uma referência externa em um desenho hospedeiro como um todo selecionando-o e isolando em.
- Você pode isolar objetos individuais dentro de uma referência externa ao abrir a referência externa, Isolar e ocultar objetos conforme necessário, salvar o desenho de referência externa e, a seguir, recarregar a referência externa.
- Não é possível isolar e ocultar objetos em uma referência externa enquanto estiver editando com REFEDIT no desenho hospedeiro. É necessário usar XOPEN e salve a configurações desejadas de ocultar/isolar dentro da referência externa.
- Não é possível exibir objetos ocultos em uma referência externa enquanto estiver editando com REFEDIT no desenho hospedeiro. É necessário usar XOPEN e salvar a configurações desejadas de ocultar/isolar dentro da referência externa.
Salvar desenhos que contêm objetos isolados ou ocultos
Quando você salvar um desenho que contém objetos estão isolados para visualização enquanto outros estão ocultas, o desenho é exibida com o isolamento e ocultar configurações na próxima vez que abrir o desenho.
Por exemplo, é possível salvar uma configuração de vista determinada para distribuir o arquivo para um fornecedor de que precisa ver apenas uma parte específica do desenho. Também é possível salvar uma configuração de vista determinada em um desenho que é usado como uma referência externa em outro desenho.
Nota: Se desejar distribuir um desenho com objetos isolados, certifique-se de que você e o destinatário de desenho estão trabalhando com a mesma versão do AutoCAD Civil 3D. Um destinatário Quem está trabalhando com uma versão anterior do AutoCAD Civil 3D, AutoCAD ou Object Enabler não é capaz de exibir objetos ocultos. AutoCAD Civil 3D Neste caso, finalize o isolamento dos objetos antes de salvar e distribuir o desenho.
