Se você estiver exportando a partir do Land Desktop ou do AutoCAD Civil 3D, o processo é similar. Para exportar dados LandXML a partir do Land Desktop, clique no menu Propriedades,
Exportar LandXML. A caixa de diálogo Exportar LandXML é exibida. Você pode escolher exportar o ponto, a superfície, o lote, o alinhamento e os dados do trecho da tubulação do desenho.
No AutoCAD Civil 3D, é possível exportar dados para um arquivo LandXML usando a faixa de opções ao clicar na guia Saída
Exportar para LandXML. Também é possível clicar com o botão direito do mouse uma coleção de objetos na árvore Prospector e selecionar Exportar LandXML.
No AutoCAD Civil 3D, quando você exporta da árvore Prospector, a caixa de diálogo Exportar para o LandXML contém um conjunto predefinido de seleção dos dados naquela coleção. Quando você exporta usando o comando disponível na faixa de opções, todos os dados do desenho são selecionados por padrão e é possível ajustar a seleção desmarcando as caixas de seleção. Como alternativa, você pode especificar os objetos para exportar, selecionando-os partir do desenho.
, ou insira LandXMLOut na linha de comando. A caixa de diálogo Exportar LandXML é exibida.
Para efetuar o ajuste fino da seleção dos dados, use qualquer um ou todos os botões Ponto, Superfícies, Lotes e Alinhamentos. Cada um destes botões exibe uma caixa de diálogo na qual é possível especificar os dados do projeto para exportar.
Para exportar os dados selecionados, é preciso selecionar a caixa de seleção junto aos botões. For exemplo, para exportar trechos de tubulação, selecione a caixa de seleção Todos os trechos de tubulação. Se a caixa de seleção for desmarcada, os dados não são exportados.
Se você escolher exportar superfícies, lotes ou alinhamentos, é possível exportar referências de pontos COGO ao invés de coordenadas para o lote a geometria do alinhamento.
É recomendado definir a precisão de coordenadas para seis casas decimais ao exportar dados para o intercâmbio de dados, transferência ou arquivamento. Você pode alterar a precisão das coordenadas na caixa de diálogo Opções de exportação de dados do LandXML.
