Caixa de diálogo Expressões
Utilize esta caixa de diálogo para configurar expressões matemáticas que possam ser inseridas em estilos de legenda.
Por exemplo, é possível definir uma expressão para segmentos de lote que converta pés em metros:
{Segment Length} *.3084
Dicas para criação de expressões
Para configurar uma expressão, você pode utilizar os botões na caixa de diálogo e o teclado. Há menus na caixa de diálogo por meio dos quais você poderá escolher Propriedades e funções a serem inseridas na expressão.
Se você inserir uma combinação de itens que for inválida, você receberá um erro de análise ao clicar em OK.
Nome
Especifica um nome para a expressão. É recomendável que você utilize uma convenção de nomenclatura clara, tal como “expressão da linha de lote: comprimento em metros”. As expressões são listadas por nome juntamente com todas as outras propriedades de legenda, no Editor de componente de texto de estilo de legenda.
Descrição
Especifica uma descrição que aparece na guia Configurações da vista de lista de itens.
Caixa do editor
Exibe a expressão como definida a partir das funções e propriedades. Também é possível clicar nesta caixa e digitar caracteres, como números.
Botões da calculadora
Insira números e operadores na caixa do editor para definir a expressão.
Inserir propriedade
Insere uma propriedade na expressão. Clique no ícone para exibir uma lista de propriedades relevantes para o tipo de expressão. Selecione uma propriedade para inseri-la na expressão. Estas são as mesmas propriedades que estão disponíveis para estilos de legenda.
As propriedades estão inseridas dentro de colchetes. Não adicione operadores ou funções dentro destes colchetes.
Inserir função
Insere uma função na expressão. Consulte Funções de expressão de legenda para obter mais informações.
Modo de formatação de resultado
Especifica como os resultados da expressão são formatados.
  • Duplo: Este valor é formatado ao utilizar o tipo Sem unidade.
    Nota: Os seguintes são todos do tipo Duplo, mas são formatados de acordo com as configurações na guia Configurações de ambiente, nas configurações do desenho:
  • Ângulo
  • Área
  • Coordenadas
  • Cota
  • Direção
  • Distância
  • Elevação
  • Declividade/Inclinação
  • Latitude
  • Longitude
  • Estaca
  • Volume
Funções e operadores
Para obter uma lista de funções e operadores suportados nesta caixa de diálogo, consulte Funções de legenda de expressão e Operadores de legenda de expressão.
