Utilize esta guia para editar configurações para escala vertical.
Utilize estes controles nesta área para especificar os valores de elevação, para aprimorar a visibilidade no gráfico de seção. Especifique a escala vertical do gráfico de seção em uma das seguintes formas:
O fator de Escala horizontal atual(HS) do desenho é dividido pelo valor Escala vertical (VS) para obter o valor de Exagero vertical(VX) gráfico do perfil longitudinal.
Por exemplo, se a Escala horizontal atual é 50, e você deseja que a Escala vertical do gráfico do perfil longitudinal seja 1”=10’, defina o exagero vertical para 5.
A escala vertical do gráfico de seção. Selecione uma escala vertical na lista ou insira uma escala personalizada no campo Escala personalizada.
Escala vertical(VS) = Escala horizontal atual(HS) dividida pelo Exagero vertical(VX)
Especifica o fator atual de Escala vertical. Insira um valor neste campo para especificar um fator de escala que não é fornecido na lista de Escala vertical.
Toda a Escala do desenho especificada na caixa de diálogo Configurações de desenho. Este campo não pode ser editado. A escala horizontal deve ser alterada na caixa de diálogo Configuração de desenho.
Especifica em quanto os valores de elevação aumentam no gráfico de seção uma melhor visibilidade. Insira 1 para não aumentar em escala ou um número maior para aumentar a escala. Os valores de elevação são multiplicados por este valor, então um número maior aumenta a quantidade de exagero no gráfico de seção.
Especifica a direção da seção na malha do gráfico da seção. Este controle é útil ao plotar seções de rios, onde a margem esquerda precisa aparecer no lado esquerdo das seções plotadas e a as seções precisam ser orientadas para olhar a jusante, a despeito da direção do alinhamento.
